bayserg
Ремонт Ресанта Саи250
66 posts in this topic
KT117    390
48 минут назад, SV- Mast- сказал:
мне непонятны надпись на горелом ТГР (EF20/35:38)   ?
Очевидно-название сердечника и к-во витков?
Оригинальный способ нанесения текстовой информации на скриншот :)
А в графическом редакторе опцию Текст не провобовали задействовать?
SV- Mast-    0
Только что, KT117 сказал:
привычка рисовать на экране .по мне так быстрее .Но какое мнение о перемотанном ТГР на другом ферите 17/17/17витков   ?пробовал 20витков уже много и картинка не та что должна быть .
KT117    390
6 минут назад, SV- Mast- сказал:
Не зря на вашем трансформаторе цифры разнятся.  Первичка 35 витков, вторички 38. Это для поднятия напряжения на драйверах для уверенного открытия ключей, особенно-если имеется схема отрицательного смещения. На гейте ключей должен быть размах не менее 16 Вольт ( смотрите-какие ограничительные стабилитроны стоят на выходе драйверов)
Примерно -как на схеме
Edited by KT117
KRAB    5074
3 часа назад, KT117 сказал:
так и есть .... можно на колечке - сразу тремя проводами витой пары
SV- Mast-    0
@ KRAB спасибо что откликнулись . я не знаю как быть с намоткой оставить как есть первичка 17 витков .и вторички 17/17витков сразу тремя проводами витой пары ?.  менял соотношение 16.19/19 не то хуже. ВОТ НА ФОТО ТГР намотаный тремя проводами витой пары 17/17/17.   10в.дел-5мкс.
Edited by SV- Mast-
KRAB    5074
49 минут назад, тимвал сказал:
Маловат размах
согласен. Вторичку - я больше всегда мотал ...
Ниже файлик для телвин-техника - там все понятно описано
Техника 164 - метода перемотки ТГР.doc
Только у него не 6, а вольт 12, если 10В/дел, так что вторичку витка 2-3 добавить бы
И еще - заменить ИЖБТ на З-Э  резисторы по 220 Ом - 2Вт и посмотреть на них размах и форму сигналов с драйверов  ...
Edited by KRAB
SV- Mast-    0
21 час назад, KRAB сказал:
СПАСИБО !буду экспериментировать .отпишусь..
SV- Mast-    0
разобрался с малым размахом .переключатель(открытый вх) осциллографа всему виной .Вот фото родного ТГР -затворы нагружены сопротивлением 220 ом. и затворы нагружены конденсаторами .
SV- Mast-    0
Намотал 1 -17вт .  2.3 -17вт. нагрузил затворы конденсаторами. размах 12в. Ваше мнение установить перемотанный или оставить как есть родной ?
KRAB    5074
Маловат размах, нужно
13 минуты назад, oleg1ma сказал:
17/19/19
SV- Mast-    0
НАМОТАЛ    17/19/19   на фото -затворы нагружены  конденсаторами  5 в/дел. и 10 в/дел/. (если нужно отправлю с нагр сопротивлением).  Прошу вас оценить изменения .
Edited by SV- Mast-
KRAB    5074
Нормально, можно даже еще виток-два добавить во вторичку - не перематывая, а просто домотав ...
KRAB    5074
34 минуты назад, SV- Mast- сказал:
первый запуск
через лампу, ЛАТР, потом - через чайник на балласт, потом - на низкоомный балласт, потом - электрод.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
