Среда Разработки At89C2051
apolon1919
Я никак не могу понять. Какая среда разработки именно под at89c2051???
Я понимаю так, я программирую в среде разработки, тестирую в эмуляторе, потом на выходе получается bin файл
Я его заливаю на контроллер так?
Эту схему я уже собрал
Вопрос еще
Какой программой прошивать?
Этой? _Blowit.rar
Или этой? bi2051_for_AMTEL.zip
Ответе по существу?
И как именно прошивать? Что указывать при запуске программы?
  • Ответов 146
Совершенно верно! На выходе может быть и hex -файл, все зависит как настроен компилятор, и какой формат требуется оболочке программатора.
Ну назовите среду разработки? Популярную и что бы поддерживала этот контроллер, я не могу найти! Перепробовал все! И нету не что его не поддерживает!
Не верю!(с)
На каком языке писать изволите?
на ассемблере конечно!
Я сперва напишу программу для мигания светодиода, у меня уже все есть, все радиодетали для этого + собранный программатор, а вот с программными инструментами сложности...
Ассемблер можно откомпилировать в самом протеусе, например. Любая среда разработки для высокоуровневых языков понимает ассемблерные вставки. Вот он-лайн компилятор, даже устанавливать не нужно http://www.8051projects.info/onlineasm.asp , дерзай!
С2051 параллельный нужен.
Так, в топовом посте и приведена схема параллельного. Оболочку, наверное можно слить там же где и схему.
Смотрите, я понимаю что для вас это все просто! Но для меня пока сложновато, так как нет опыта.
Я хочу так! Установить среду разработки в которой я смогу программировать прям под микроконтроллер at89c2051, я установил AVR studio 6 и Keil
Там нет at89c2051! Почему?????
Потом я установлю протеус, но я еще им не пользовался, и посмотрю что да как.
И скажите моя схема программатора рабочая или нет? И какая из тех прог к ней подойдет что я указал в первом топике?
Мне нужен самый простой и популярный вариант, что бы просто влиться в это дело. Сложные ответы и кучу вариантов на выбор мне не помогут!
AVR studio - не пойдет, она для AVR , в Keil нужно подключить хедлер-файл с описанием "внутренностей" процессора.
Навскидку, схема рабочая. Самый простой вариант я предложил http://www.8051projects.info/onlineasm.asp
Вот! Сейчас нашел, в книге "Самоучитель по микропроцессорной техники" говорится что они обе рабочие! Но перед их запуском нужно запускать программу unzero.com и все будет работать.
Это уже хорошо!))
Навскидку, схема рабочая. Самый простой вариант я предложил http://www.8051proje...o/onlineasm.asp
Если то же самое можно будет сделать в протеусе, пока остановлюсь на нем
В протеусе, ассемблерный компилятор идет бонусом. Пишется в текстовом редакторе ( очень удобен блокнот++), и скармливается ему.
Читайте книгу А.В.Белов "Самоучитель по микропроцессорной технике", она полностью посвящена этому МК и программатор тоже оттуда.
У этого же автора есть продолжение "Конструирование устройств на микроконтроллерах".
Сразу помогите, протеус 7,7 Нет контролера AT89C2051.
Что делать?
Да да! Их и читаю!
Ставь более раннюю версию, хотя и в 7.7 должен быть.
А как выбрать? Где он там сидит?
Даже пишу в поиске микрух 2051 и не находит.... Находит какието другие...
Напишите его полное название в протеусе
Library в верхнем меню, дальше передними руками в поле поиска. Пиши полностью
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
