Среда Разработки At89C2051
apolon1919
  • Ответов 146
Ну как на картинки я показал, говорит We are finished!
В книге сказано это прошился, стоит вытащить его из LPT То просто не будет ничего написанно, и будет вечный цикл, стоит все подключить но без контроллера, говорит девайс не подключен.
То есть реакция адекватная.
Вот судя по моей программе везде на контактах должны быть нули??? Или 2 вольта? Например установил я все в нули, и там как бы земля должна быть?
Установил в единицы и там по 5 вольт должно быть?
Может я просто спалил микросхему?
И кстати, когда она в схеме то греется, не сильно, но греется
CSEG
ORG 00H
jmp init
ORG 30H
init:
mov p1, #0
mov p3, #0
main:
   sjmp main
END
Да, на всех пинах должны быть нули.
там где 2,3В где 1В, где 0,30В
Как то не так измеряешь! Измеряй логический уровень банальным светодиодом с резистором, просто горит- не горит и всё.
Попробуй тестовую программу с тремя СИДами на 0,1,2 пинах Р1.
; мигаем светодиодами
LED1 EQU P1.0 ; определяем символьные имена
LED2 EQU P1.1 ; теперь компилятор "знает" что имени LED1, например, соответствует линия 0 порта Р1
LED3 EQU P1.2
JMP START ; прыгаем через вектора прерываний на старт.
ORG 0030h ; явно указываем компилеру с какого адреса разместить программу в памяти программ
; делается, чтобы программа не попала в поле векторов прерывания, об этом позже...
; ну собственно, основной цикл программы, отсюда будем осуществлять вызовы подпрограмм, уход в прерывания и тд. ( в Си соответствует функции Main(void){})
START: ; начинаем главный цикл
CALL BLINK ; вызываем подпрограмму мигания
JMP START ; бесконечно зацикливаем главный цикл
; Создаем подпрограммы
DELAY: ; задержка , содержимое регистров определяет время счета
MOV R3, #5
MOV R2, #0
MOV R1, #0
LOOP: DJNZ R1, LOOP ; "крутим" каскадный счетчик циклов
DJNZ R2, LOOP
DJNZ R3, LOOP
RET ; выход, возврат по месту вызова
BLINK: ;мигаем, используем подпрограмму DELAY
call DELAY ; пауза
CPL LED1 ;инвертируем Р1,0, зажигаем СИД1
call DELAY ; пауза
CPL LED2 ;инвертируем Р1,1, зажигаем СИД2
call DELAY ; пауза
CPL LED3 ;инвертируем Р1,2, зажигаем СИД3
call DELAY ; пауза
MOV P1, #255 ; записываем в порт все единицы, гасим все
END ; конец программы
Изменено пользователем o_l_e_g
Вот, смотрите, LPT порт работает на 100% проверил с помощью мультиметра и вот этой программы
LPTprog.rar
Далее, схема собрана прям в точности с описанием! Я сейчас еще раз все проверил, более того процессор был виден.
Теперь программка не видит процессор....
Значит он сгорел?
Подскажите мне последовательность действий что бы мне просто убедится что все прошивается и правильно.
Я сейчас сделаю схемку
Только пожалуйста поясните почему их тут 2? И какой напряжения подавать? и как замерять?
И как мне сделать последовательность действий что бы добиться результата?
Я наверное куплю этих контроллеров штук 5.
Куплю логический пробник
Что еще мне нужно будет?
Лучшая проверка-это проверка функционирования.
Эти схемы амплитудных детекторов, собрать можно любую, на выходе будет удвоенная амплитуда переменной составляющей входного напряжения, при работающем генераторе, и ноль при неработающем.
Конденсаторы в примерно 10-20 пФ, диоды любые ВЧ, или импульсные, резистор не ставить, его заменит внутреннее сопротивление прибора.
Так детектор и измерит только переменный, а он будет только при работающем генераторе.
ааааааааааа, ясно! А напряжения на вход переменного тока какое подавать?
Вобщем так.... я сейчас детально разобрал схему программатора и понял на сколько она простая, + в книге описан ход записи и чтения байтов.
Сейчас я найду библиотеку в интернете с которой я могу записывать отдельные байты, и упралять отдельной шиной, и сам напишу программу чтения и записи данных....
Так напряжение само с ножки кварца подается.
В даташите, описано преподробнейше. Ход действий правильный.
Написал вот такую программу я
Out32(0x378,0x0); // Устанавливаем D0-D7 В ноль
Out32(0x37A,0x0); //сигнал на стирания
Out32(0x37A,0x2); // сигнал стирания + 12В
Out32(0x37A,0x6); // сигнал стирания + 12В + init (PROC p3.2)
Sleep(10); // Ждем 10 мс
Out32(0x37A,0x2); // возвращаем сигнал стирания + 12В
// Ждем готовности Ready
short ready = Inp32(0x379);
while (ready != 56)
cout << ready << endl;
Out32(0x37A,0xA); // Отключаем 12в
cout << "OK";
getchar();
И в итоге сигнал Ready микруха не возвращает
А если вручную замыкаю то все ок
ну тоесть проволочкой
Куплю 5 таких микрух и буду тренироваться
Как мне сделать что бы в следующий раз все было нормально?
Я просто займусь этим через 2 недели, потому что в командировку еду.... а там LPT порта к сожалению нет.
ало люди ответте, я че единственный на белом свете ето программирует с этим контроллером?
у меня данные не заливаются
Из за чего?
Кто работал рассказывайте
че реально никто уже 2 недели подсказать ничего не может?
Кто делал отпишитесь как
Или объясните какой контроллер нормально работает
что бы я с него начал
Я написал свою программу, данные стираются и записываются но контроллер не работает
// ProgAT89C2051.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#pragma comment(lib,"inpout32.lib")
using namespace std;
#define XTAL1 0x01
#define ERASE 0x00
#define WRITE 0x08
#define VOLT_12 0x02
#define PROC 0x04
bool Reade()
int timeout = 0;
while (1)
if ( ((ready >> 6) & 1) ) {
// timeout++;
// if (timeout >= 100000) return false;
else return true;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
// Данные программы которая в порты посылает 0
unsigned char data[] ={0x02,0x00,0x30,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x75,0x90,0x00,0x75,0xB0,0x00,0x80,0xF8};
cout<<"Load LPT driver GiveIO.sys"<<endl;
HANDLE h=CreateFile(L"\\\\.\\giveio", GENERIC_READ, 0, NULL,
OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
if (h==INVALID_HANDLE_VALUE)
cout<<"Error! Can't open driver! Press any key to exit... "<<endl;
getchar();
return(0);
Out32(0x37A,VOLT_12 | ERASE | PROC); // сигнал стирания + 12В + PROC <------------------ 1-2 пункт
Out32(0x37A,VOLT_12 | ERASE); // возвращаем сигнал стирания + 12В <------------------ 2 пункт
if(!Reade()) // ------------ 3 пункт
cout << "erase error" << endl;
getchar();
return 1;
Out32(0x37A,ERASE); // Отключаем 12в // ------------ 4 пункт
cout << "erase OK" << endl;
Sleep(3000);
Out32(0x37A,WRITE | VOLT_12);
for (int i = 0; i < 56; i++)
Out32(0x378,data); // Устанавливаем следующий байт данных
Out32(0x37A,VOLT_12 | WRITE | PROC); // сигнал запись + 12В + PROC
if(!Reade())
// Готовности нет
cout << "write error " << endl;
getchar();
return 1;
Sleep(2);
cout << "write ok " << i << endl;
if( i != 56)
Out32(0x37A, XTAL1 | VOLT_12 | WRITE ); // Увеличиваем счетчик данных на 1
cout << "FINISH" << endl;
Out32(0x37A,WRITE); // Отключаем 12В
getchar();
return 0;
ProgAT89C2051_Release.rar
ProgAT89C2051_VS2010_SOURCES.rar
Изменено пользователем apolon1919
Попробуйте перейти на at89S2051. У них другой режим программирования, и программатор должен быть попроще. Более конкретно подсказать не смогу. Последний раз прошивал at89c2051 лет 13 назад, на самопальном/самописном программаторе.
Или переходите на AVR-ки, например tiny2313, по ножкам совпадает с at89c2051.
Код не смотрел.
В вашем программаторе есть режим проверки(верификации) записанного?
Если нет, то говорить, что данные записываются, преждевременно.
Изменено пользователем AlVaKo
