Fsp Atx-400Pa Что За Конденсатор
Garrik
И так форумчане здравствуйте :bye:
Имеем компьютерный блок питания FSP ATX-400PA , сделан качественно, но проблема в сгоревшем конденсаторе C4 , сколько не искал схем , нет нигде.Блок не подделка, кстати кондюк этот высоковольтный , стоит последовательно с мощным резистором в цепях главного трансформатора, был красного цвета(расстояние ног ~15 мм), маркировки на нем не сохранилось.
Фотто могу сделать вечером, кто может помогите :help:
Конденсатор снаббера (гасителя импульсных выбросов первичной обмотки). Действительно, высоковольтный - на 1...2 кВ. Обычно ставится на 1...10 нф.
Если последовательно с резистором - то снабберный. Без него могут пробиться ключевые транзисторы.
Если вот такой:
то последовательно с ним резистора быть не может. Это конденсатор, идущий от первички к средней точке фильтрующих конденсаторов сетевого напряжения. Без него БП вообще работать не будет.
Так что определитесь, что к чему.
простите что не сразу выложил фото, вот выкладываю их , где конденсатор я пометил( на одном фото) все же какой кондюк втыкать?)
<br>post-160376-0-52723100-1371574192_thumb.jpg</br>
<br>post-160376-0-62698700-1371574208_thumb.jpg</br>
<br>post-160376-0-51342800-1371574225_thumb.jpg</br>
<br>post-160376-0-66974900-1371574239_thumb.jpg</br>
Это 2-й вариант (фото в посте № 6)..
Спасибо, значит номиналы его будут такие какие Вы указали в посте №2 или как указал товарищ Vascom в посте №3 ?
Еще раз поблагодарю за помощь :thank_you2:
а вот не подскажите есть у меня конденсатор на нем маркировка такая
105K ©
250VMPE
думаю я где-то рядом ? это вроде на 1 мФ 250 вольт, пойду тогда в радиолавку, куплю их и 2.2 мф и 1.5 и 2 мф, как кстати посоветуете протестировать блочек, думаю двух винтов будет недостаточно?
105K = 1 мкф
250VMPE = 250 В.
400 В там и близко не надо. Амплитуда переменного напряжения по этой цепи всего 155 В.
Но вот то, что конденсатор вылетел - странно. У меня, например, таких случаев никогда не было. Поэтому нельзя исключить какого-то более серьезного дефекта. Скажем, вылетели силовые транзисторы или конденсаторы фильтра. Из-за чего-то он ведь пробился! В первичной цепи действует 310 В постоянного напряжения, а конденсатор - на 250 В. Отсюда следует предположение, что к нему оказались приложенными все 310 В.
Да простите опечатался(и действительно ведь микрофарады), ну с виду погорельцев нет больше, а конденсатор как будто не взорвался а просто медленно "вспучивался"
Вот и причина: "беременный" конденсатор. Менять оба. Еще выпаяйте ключевые транзисторы, прозвоните.
  • 3 месяца спустя...
А у меня блок FSP ATX-400PNR. Только включил и зашипел и вздулся конденсатор 2200 мкф на выходе 12 в. Видимо, пробит диод Шоттки. Схемы, конечно не найти.
Я выпаял взорванный кондюк и вместо него припаял провода к электрической лампочке 220 в, чтобы нагрузить. Замкнул Power_ON - блок не запускается. Тогда выпаял Шоттки. Выпаял диоды - падение напряжения на пределе проверки диодов мультиметра от 140 до 280. В обратном направлении - бесконечность Выходит, диоды исправны, а я мудохался с выпаиванием. Отсос плохо сосет, засорился, что-ли. А почему же тогда взорвался кондюк сразу при включении?
В общем, припаял Шоттки на место, вместо взорванного кондюка поставил 2200х25 в, подсоединил старую материнку на 440-м чипе P2L97, 2 старых ЖД и включил. Блок запустился, но напряжение +12 в завышено (12,45 в). и блок постоянно входит в перезагрузку. Не знаю, кто виноват - БП или материнка. Новую материнку пока не решаюсь подключать.
Изменено пользователем GubaRewa
12,45 многовато будет...перед подсоединением разъемов к компьютеру ,сперва надо проверить БП без него подключив нагрузку на выходы. Покуда стабилизация выходов по приоритетному каналу +5 то нагружаем его хотяб 15-20 ватт и одновременно нагружаем канал +12 ( грузил галогенками 12в х35 вт две штуки). У нормально работающего БП и остальные выходы также стабилизируются. Мультиметр точно показывает замеры напряжения? сравнить есть на чем? и каковы напряжения на каналах -12 и +3,3?
Изменено пользователем к561
12,45 многовато будет...Мультиметр точно показывает замеры напряжения? сравнить есть на чем? и каковы напряжения на каналах -12 и +3,3?
Подключил материнку сокет 478 - напряжение упало до 12,2 в. Остальные напруги в норме. У меня есть еще мультиметры, в т.ч. и стрелочные советские.
Этот БП спалил 2 материнки у меня. Работает нормально, а в один прекрасный день - БАХ, и дымок с материнки. Конденсатор, который взорвался ведь был новый, и хорошего качества Jamicon .
12,2 это нормально. Видел на форумах,что люди положительно отзываются насчет конденсаторов от южнокорейской Samwha ,а низкоимпедансные это серия Samwha WL, есть возможность-покупайте и ставьте их. Полезно шунтировать электролиты вторичной стороны керамикой 0.33-1.0 мкф... А от Джэмикона Может и брак попался, ничему уже не удивляюсь
Похоже этот блок питания уже заточен под 12В, там и две шоттки на 12В.
да шо вы зациклились на этих конденсаторах - у меня уже целая банка дохлых- и ничикон и теапо и нес, - да дохнут они все, независимо от производителя.
хорошие конденсаторы, что дольше конкурентов живут, например электролитические конденсаторы от Эпкос. Все электролитические это одно из слабых мест в конструкциях
Ну когда будут сравнительные тесты в ведущих лабораториях мира...
ну конечно chong и jakec у меня вздулись от нечего делать...
В то же время ничего плохого нимогу сказать про Fuhjyyu, Teapo...
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
