Ревизия Электрики
Dmitry_m
Добрый день! Имеется загородный дом 78 года постройки, разделенный на две половины(два хозяина). Встал вопрос о переделки электропроводки.
Входной кабель - алюминий, 3 жильный сечением ~10мм кв, ноль выполнен в виде медной неизолированной косы длиной ~50.
Фазы подключены к рубильнику с ПН.
Возник ряд вопросов:
1. Щит металл или пластик?
2. 380 не предполагается ипользовать, ставить по автомату на жилу?
3. Как быть с узо если ноль незолирован?
Почему?
УЗО ведь работает с двумя проводами - фазой и нулём. И если оно видит, что ток течёт через фазу, а через ноль не течёт, то отключает оба провода. При чём тут заземление?
Автомат при таких условиях провода не отключит.
Изменено пользователем Vascom
Взять ПУЭ и почитать, потом задавать вопросы. Или вызвать квалифицированного электрика.
Перед УЗО автомат не нужен, УЗО заменяет автомат.
Глупость!, с диф-автоматом не путаешь?
Не глупость. https://ru.wikipedia...ного_отключения
Это же синонимы.
Вернее, почти все УЗО и есть диффавтоматы. Проще ведь поставить его один, чем автомат и отдельный дифф. выключатель.
Почему?
Работать то работает, но прежде чем отключит, пи*данет! Поэтому ПУЭ запрещает УЗО в сетях TN-C. Нужен РЕ провод, поэтому нужно разводится на TN-C-S, и тут ряд требований и оговорок.
Это же синонимы.
Устрой в цепи этого "синонима" КЗ, и посмотри как сначала загорится проводка, а следом дом. Читаем термины и определения.
Но всё равно это лучше, чем просто автомат, который не просто ударит током и отключит (как УЗО) а будет бить непереставая, ибо не отключит напряжение.
Ты сперва найди в продаже те УЗО, которые при КЗ не выключаются. И когда люди говорят об УЗО, естественно они подразумевают автомат дифференциальный. Не надо к терминологии придираться.
o_l_e_g, хорошо, убедил. Будем называть это диффавтоматом. ОК?
Dmitry_m, то есть там три алюминевые фазы и медный ноль? Ну и в чём проблема, если треубется только однофазное подключение?
Берёшь одну фазу и ноль - подключаешь к счётчику.
Далее (либо если счётчика нет, сразу) подключаешь фазу и ноль к диффавтомату (УЗО с защитой от сверхтоков), либо просто к автомату, если на диффавтомат денег нет.
Ну и т.д. Даже картинку показали ведь.
в загородном доме сделать контур заземления не так ужи проблематичная вещь
А зачем?, PEN проводник то уже есть.
Цитата ПУЭ
п. 1.7.80
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
А речь разве идёт о четырёхпроводной трёхфазной цепи в нашем случае?
А зачем тебе все три фазы, если 380В не предполагается использовать? Для этого достаточно одной фазы и нуля.
В это и вопрос. Питаются две половины дома двумя кабелями. Нельзя же просто один обмотать изолентой и забыть про него.
