Современные люминисцентные лампы.
Andrey0016
Сгорела люминисцентная лампа (точней схема, лампа рабочая), их вкручивают прямо в цоколь вместо обычных ламп. У кого есть схема или уже ремонтировал посоветуйте, или киньте схему.
Заранее благодарен.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Заранее благодарен.
Выкинь и больше не покупай. Это не лампы, а кидалово торгашей (отдал деньги, спи спокойно))). Перегорают быстрей обычных лампочек. Китайцы любую идею изгадят. Задолбался их ремонтировать. В течение года каждая лампа, в среднем, перегорает раза 3. Помимо электронной схемы эти лампы имеют и ДВЕ спирали в колбе(в простой лампе одна). Так что после ремонта схемы всегда наступает момент, когда перегорает спираль в колбе, а это "кирдык" люминисцентной лампе(за то появляется полный ремкомплект для ремонта следующей "вечной лампочки")))))))))). Так что, если есть садомазожелание, начни с прозвонки спиралей в колбе. Иногда бывает по колбе стукнешь, лампа загорится...это тоже спираль(брак производства). В общем Китай, есть Китай. Потом все хорошенько пропаяй, в подпольях Шанхая с пайкой всегда плохо))))...Да, уже стал забывать фирменную схему,проверь предохранитель, он впаивается в схему одним концом, а к центральному контакту цоколя другим. Китайцы конечно же предохранитель не ставят(иначе бы они китайцами не были))))). Ну, а дальше по плате нарисуй схемку (там всего деталей 20) и вперед к восстановлению работоспособности "вечной лампы"....Включил, перегорела, отремонтировал...включил, перегорела, отремонтировал... Романтика!!!!!))))))))))))
У меня 4-й год работают. настоящие "Чины". Покупал в самом Китае, в государственном магазине.
правда сейчас когда включаешь светят очень тускло, надо ждать минут 4-5 пока разогреется. потом горят нормально.
кто берет фирменный китай - те на качество не жалуются, а у нас на дальнем востоке проблем нет, утром за речку сходил после обеда пришел. что надо купил. а в центр страны естественно говно из подвалов самопальное везут.
я не рекламирую, но у меня настоящие китайские кожанные кроссовки.
порватся падлы не могут 5-й год.выкинуть жалко.
кожа только потускнела. носить приходится на даче.
Заранее благодарен.
Я уже нашел неисправность. Большое спасибо за советы. А спираль перегорает в самую последнюю очередь, когда отработает свои часы.
ICQ 421576112
Заранее благодарен.
Лампы нормальные и паяльником там можно порадотать!!!!!
:D Я пошел дальше, сгоревшие спирали просто закоротил (естественно с каждой стороны только свою ;)) и со сдохшими спиралями лампы и дальше работают B) как ни в чем не бывало :P
холодный запуск на ресурсе отыгрывается весьма паршиво. тоже так игрался. не знаю точно что там происходит - но лампы служат как минимум вдвое меньше, и потом перестают включатся.
даже потом специально подаешь вдвоее выше напряжение - не помогает. разряд проходит - люминофор не светится.
бледные всплохи, или коронный разряд внутри. короче - лампа убита.
Как не спорьте - эти лампочки задумка не плохая, тем более когде электричество все дорожает и дорожает :(
Что касается ремонта энтого чуда то заметил, что на первом месте перегорание нити накала, на втором - пробивает емкости....
Вместо закорачивания выводов сгоревшего катода также можно вместо него впаять емкость 10Н - 22Н на 1500V, иногда горят чуть дольше, чем просто с закороченными выводами. От вставляемой емкости зависит яркость :), чем меньше - тем ярче, вот только выгорают полупроводники и резисторы на самой схеме :).
Есть еще одно использование рабочей схемки - подключить ее к обычной целой 18 ватной лампе дневного света, и вперед ... единственный минус - яркость маловата ((
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Я ремонтировал - у меня в лампах (3шт давали на ремонт) во всех перегорали мосты(два диода из четырёх). У кого будет такое не жалейте меняйте не два а все 4.
Когда мост горит, обычно сгорает всегда 2!!! Как и оказалось в практике. Там ёще есть предохранитель - горит после моста - ставьте на 0.5 ампер.
ICQ 421576112
Гость Гость_Flash1_*
Для ZAPAL
Ну а что еще с ней делать если спирали накернулись :), только закорачивать или выкинуть, саму лампу не схемку ессно :)
из хлама лампы я не восстанавливаю. неблагодарное это дело. хотя когда сгорела - нукуда не денешься.
просто это говорит что конструктора этой схемы - дебилы. и жмоты. кто это дерьмо покупает - сам себе ищет работу на ровном месте.
Я просто включаю лампы с плавным продварительным подогревом нитей накала - с последующим снижением накала наполовину в рабочем режиме.
у меня лампа ЛБ-80 работает 5 лет на даче. частота около 30 Кгц. следов эрозии не зафиксировано, снижения яркости тоже.
светильник полностью самоделка.
А если хлам халява ;), у меня лично было так, несколько ламп досталось бесплатно вот я их и запустил, около года уже работают (китайские) но заразы боятся сильных перепадов в сети (хоть заводские хоть ремонтированные) китайцы фиговую схему "настрочили" :D, а вот Osram (есть такая фирма ;)) классная вещь, так же попались несколько штук с дохлыми спиралями (владелец их случайно все уронил, было десять штук, уцелели колбы только у четырех, но навернулись от сильного удара спирали) те с закороченными спиралями уже около двух лет пашут, светят ярко и главное действительно экономно, при своих заявленных двадцать одном ватте (потребления) светят на около семидесяти (проверено люксметром) так что без обмана экономные :)
А про 30кГц :), дык на любую лампу (люминисцентную) такие частоты подействуют положительно в плане долгожительства :)
Изменено пользователем Flash1
Для Flash1.
в целом согласен. если досталась частично покалеченая вещь - реанимирую и использую насколько возможно. здесь вопросов нет.
у нас с тобой взгляды одинаковые.
просто я сейчас перещел на крупногабаритные лампы ЛБ40, ЛБ80. для них собираюсь сделать стационарный общий инвертор.
скажем один на весь дом. (построил новый- сам) вот и мудрю. благо что сейчас полевики мощнейшие появились.
заодно попытаюсь прилепить для уличного освещения к нему и ДРЛ-250, ДРЛ-400. пока на стдадии настольных экпериментов.
Для vasilii
Чего ж тут не понятного :), смотри рисунок ("закоротки" выделены красным), единственное но, обязательно должна быть исправна сама схема управления лампой, да плюс лампа должна быть с нормальной эмиссией, в виду того что спирали могут выгореть у лампы которая просто уже выработала свой ресурс (такая лампа естественно зажигаться уже не будет), так что имей все это в виду :D
P.S. Кстати, а что имелось в виду под - (4 штуки : 2 в начале колбы и 2 в конце) ????
Для ZAPAL
А для ДРЛ(ДРИ) - 250 и им подобных у вас в России выпускаются промышленные образцы электронных балластов (не помню правда кто именно производит :(), я имел с ними дело, тоже классная вещь :)
Для vasilii
Четыре контакта
2 на первой спирали и 2 на второй спирали!!!!!!!!!!11
Для Borodach
Нет светят примерно так же (проверялось люксметром :)), а вот ресурс работы увеличивается, плюс мерцание практически отсутствует (частоты то от 10кГц и выше ;)). Увеличение ресурса работы лампы от того что сеть не "плавает", за счет внутренней стабилизации самого электронного балласта, лампы то рассчитаны на нормальный диапазон напряжений 220+/-10%, при отклонениях напряжения сети (к сожалению частое явление :() при применении обычной схемы включения (с обычным балластом) происходит более ускоренный износ ламп (потеря эмиссии), прибор то вакуумный, фактически та же радио лампа, только осветительная :)
Для vasilii
:D Теперь понятно :)
закоротил теперь заработало!!!!!!!!!
но не долго 30 минут потом слабый хлопок и пипец!!!!!!!!!
Изменено пользователем vasilii
Для Borodach
Ну, по поводу аналогии с радиолампой ты малость загнул.
В данном случае пары ртути светятся, а не электроны с катода...! :)
А так, всё понятно, благодарю за информацию. :)
Для vasilii
Раз пипец :), значит в схеме (в балласте) уже была неисправность ;), по этой же причине и спирали (ранее) накернулись :).
Для Borodach
Не а не загнул :D, если мне не изменяет память в Мосгорсвете даже есть установка по отбраковке новых и б/у ламп по степени изношенности, выработки, определяется по эммиссионным данным ;)
лампы, лампы... (( все горят сволочи! Вот решил более серьезно к этому вопросу. Зарисовал схемку одного из трупов. Кто может, поясните принцип действия этого чуда, и что менять для того чтобы:
1. продлить жизнь еще живых;
2. запитать этой схемкой 18 ватную на полную мощь (а то горит как-то слабовато).
// сразу предупреждаю что полярность диодов и стабилитрона может отличаться от настоящей.
lamp.rar
Изменено пользователем unza
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
