Проблема В Написании Простой Программы
T@MERLAN
Написал простую программу для stm32vl. Суть такая: при нажатии кнопки USER(логическая единица на порт А0) должен мигать светодиод подключенный к порту С9. Вот исходный код:
//Не забываем подключить заголовочный файл с описанием регистров микроконтроллера
#include "stm32f10x.h"
//объявляем функцию программной задержки
void Delay (void);
//сама функция программной задержки
void Delay (void)
 unsigned long i;
 for (i=0; i<2000000; i++);
//Наша главная функция
void main(void)
 //Разрешаем тактирование шины порта С
 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN;
 //очистим разряды MODE9 (сбросить биты MODE9_1 и MODE9_0 в нуль)
 GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE9;
 //Выставим бит MODE9_1, для настройки вывода на выход с быстродействием 2MHz
 GPIOC->CRH |=  GPIO_CRH_MODE9_1;
 //очистим разряды CNF (настроить как выход общего назначения, симметричный (push-pull))
 GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF9;
 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;   // Разрешить тактирование GPIOA
 //Конфигурирование GPIOA.0
 GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE0;   //очистить разряды MODE
 GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF0;	//очистить разряды CNF
 GPIOA->CRL |=  GPIO_CRL_CNF0_0;  //дискретный вход, третье состояние
 //Наш основной бесконечный цикл
 if(GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR0)
 {while(1)
 //Установка вывода 9 порта С в логическую единицу («зажгли» светодиод)
 GPIOC->BSRR =  GPIO_BSRR_BS9;
 //Добавляем программную задержку, чтобы светодиод светился некоторое время
 Delay();
 //Сброс состояния вывода 9 порта С в логический ноль
 GPIOC->BSRR =  GPIO_BSRR_BR9;
 //Добавляем снова программную задержку
 Delay();
}};	   //если на выводе "1"
Изменено пользователем admin
Тэг CODE Для чего придумали?
аська 570362446
выкладываете код - пользуйтесь кнопкой <> панели управления
читать же не возможно...
и почему проверка нажатия кнопки находится вне основного цикла???
void Delay (void);
void Delay (void)
unsigned long i;
void main(void)
{while(1)
Delay();
Delay();
}} //если на выводе "1"
Когда кнопка не нажата светодиод не горит,вроде для этого можно else не писать
Нет,не должен быть внутри бесконечного цикла,на текст не обращайте внимание,бесконечный цикл это код логического оператора,проверка на 1 - условие
аська 570362446
ну это спорный вопрос...
о как... все что до бесконечного цикла для МК это инициализация, собственно МК при включении проверил нажатие кнопки , понял,что оная не нажата и благополучно пропустил бесконечный цикл....
блин... да засуньте проверку в цикл и не морочте голову,
нажмете кнопку - выполнится условие, отпустите - МК будет бесконечно проверять нажатие кнопки....
нет!!! проверка нажатия кнопки внутри бесконечного цикла!
while(1)
Delay();
Delay();
И так вкусил я желание кодить на стм32...
Прикупил себе стм32ф4... До этого взял дискавери...
Короче поморгать светодиодом получилось, более того я включил ещё пару портов и последовательно подаю на них импульсы для того что-б крутить ШД...
Вот говно код
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
void Delay(uint32_t j) {
volatile uint32_t i;
   for (i=0; i != j; i++);
int main(void) {
   GPIO_InitTypeDef PORT;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
   PORT.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_6);
   PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   uint32_t freq=5998;
   GPIO_Init( GPIOC , &PORT);
   GPIOC->ODR &= ~ (GPIO_Pin_6);
   GPIOC->ODR &= ~ (GPIO_Pin_7);
   GPIOC->ODR &= ~ (GPIO_Pin_8);
   GPIOC->ODR &= ~ (GPIO_Pin_9);
   for(; {
    GPIOC->ODR |= (GPIO_Pin_6);
    Delay(freq);
    GPIOC->ODR |= (GPIO_Pin_7);
    Delay(freq);
    GPIOC->ODR |= (GPIO_Pin_8);
    Delay(freq);
    GPIOC->ODR |= (GPIO_Pin_9);
    Delay(freq);
    freq=freq-1;
   return 0;
С каждой итерацией фрекью (частота) реально задержка уменшается между "шагами" и скорость оборотов растёт. Можно оценить скоростный режими движка.
Понятно что я делаю неправильно. Но где и как правильно и то разрешаю то запрещаю тактирование это нормально?! Походу через ж..у.
Хочю теперь привязатся к системному таймеру 32768, тобиш работать с тактом к реальному времени дабы можно было задать частоту вращения например об/мин.
Как мне привязатся к тактовому генератору 32768. Можно пример кода (думаю разберусь). После подключу кнопку, и перейду на прирывания. Ещё wh1602c лежит :crazy:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
