МД серии Volksturm - сборка и наладка
Подскажите почему при настройке катушки Volksturm sm в резонанс такая синусоида.
На фото клетка 10в/дел
А это при параллельном подключении конденсаторов
Вот форма настраиваимой катушки
Заранее благодарен за ответы!
Изменено пользователем Vega
Вы в резонанс не попали, надо вгонять в 8,192 кГц , синусоиды тоже не будет, т.к. раскачка меандром.
Вот эти срывы приходятся как раз на середину меандра, чесно говоря думал, что так работают выходные транзисторы потому что при
смене их на КТ315-361 картина только еще хуже стала. А при попытке навесить еще конденсаторов амплитуда падает и линии срыва двигаются вниз.
Завтра попробую еще получше в резонанс загнанать. Но все же вопрос открыт, какая должна быть синусоида при резонансе.
  • 4 месяца спустя...
Не могу найти 561тм 2 , 176тм2 пойдет? Там вроде только по питанию разница. Еще есть 155я
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Уважаемые! Подскажите, как настраиваются катушки этого мд на максимальное напряжение ??? При последовательном резонансе или параллельном ??? В каком подключении использовать их в дальнейшем ???
http://elwo.ru/forum/6
Почитайте тут.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
недавно собрал - заработал сразу.живучий кстати,вроде как удачно пережил 20 секундную переплюсовку.но недавно возникла такая проблема:нет звука на черняк(или цветняк незнаю,на вольтметре(который нужно впаять,со стрелкой посередине) стрелка влево отклоняется.раньше был.и еще:скажите пожалуйста,около геба между МС есть 6 свободных дырок,я туда поставил "штырьки" PLS.для чего это?
теперь глюки со звуком.стрелка ,как включу,влево убегает.на сенс реагирует только в дискриме,при выкручивании звук начинает прерываться.и если треш выкрутить так,чтоб звука не было и прикасаться к разьему катушки - звуковой реакции,как без дискрима,нет!плату сотню раз проверил на предмет соплей - чисто,сама плата немножко в канифоли и в паяльном жире.буду мыть,прозванивать.ребята,отзовитесь!если кто тут окажется опишу проблему подробней,с фотками
я делал volksturm SS у меня только две настройки порог и чуство а с дискримом схема немного не доработана я не стал ее делать катушки я сводил по вольтметру в ноль
наконец-то намотал катушки.всё сделал как надо,катушки на свои выводы,экран в землю.есть некоторые небольшие глюки,особенно со звуком(с перемычкой tune low\high (или как то так) звук как без перемычки должен быть,а если без перемычки - треск какой то,примерно как у мд "пират").металл чует,но хило,даже для ненастроенных катушек:где то 3 см на лист текстолита(фольгированного естественно) А4
Фольгированый текстолит, при проверке МД, можно использовать только, проверяя реакцию последнего на медную ФОЛЬГУ, но не на полноценную медь. Медная фольга есть нежелательной мишенью и должна вырезаться дискриминатором.
ну я реакцию в общем на металл и проверял.дискрим вроде как работает.еще зачем то мерил тх - 4 вольта,хотя где то читал о 70.скажите,что следует замерить для локализации места неполадки?могу и фото выложить,если научите,а то я не знаю)
побаловался с перемычками,что в районе тм2 (поставил джамперы в ряд) чуйка выросла,тот же лист текстолита а4 чует где то на 35-40 см.дискрим работает,в режиме всо мне кажется чуйка немного больше.чуйки на монеты,пока что,нет никакой.это еще при не настроенных катушках.пробовал настроить - нифига не получается,если подать напряг без 7809(я её поставил вместо 7805) то 5 вольт на тх,если с ним то 3.7.кондеры лепил в паралель катушке все,какие нашел,и так и сяк,напряг не подымается.попробую выложить видео и фотки
конденсаторр в катушке долженстоять 0.01 мкф и только пленочный да и катушки надо сводить в ноль на тх должно быть переменное напряжениевольт 40 чем больше тем лучше чуствительность
катушки у меня относительно в ноль сведены,если сдвинул то можно трешем как бы новый порог выставить.меня частота смущает,меряю прогой visual analyser,частота вроде как 14 кгц и куча всплесков от 0 до примерно 5 кгц :blink:
Изменено пользователем RadiomaniaC
скачал ген частоты,там нашел 8 кгц,самое ближайшее,что я смог выставить - 8226 гц.в это время высокоомными ушами тыкал на разьем тх.частота примерно в норме выходит,тх звучит чуточку ниже чем эти 8226 гц
смог выставить 8191 гц.частота точно в норме.я на компе эту частоту включил,неподалеку тх слушал.звук как бы слился и волнами пошел,те,кто на гитаре играют,поймут.
До меня наконец то дошло,что нужен для настройки последовательный резонанс!и,похоже,для настройки можно использовать любые неполярные кондеры.но тут же появилась такая проблема - частота катушки 8190(нужно 8192,меряю компом) а напряг на ней 18 в!
Катушка:DD (диаметр катушек 25 см) ,мотана на корпусе из кабель-канала,распущенной витой парой(двойным проводом) 78-80 витков,заизолирована,неэкранирована.не залита.кондеры стоят пленка 10 нф и какой то советский 330 нф(не знаю почему - советские кондеры мой талисман,с этим я почти в в резонанс попал).катушку и прибор пока соединяет "телефонная лапша",вскоре буду делать кабель из многожильных примерно 1мм проводов,с экраном.
Прибор:все по схеме,кроме какой то МС стоит тм2(это аналог).качающие катушку транзюки кт817-816.питание пока от зарядки 12 в.а еще резистор что идет от МС на базы кт817-816 должен быть 1.2 ком вроде а у меня чуть побольше(1.3-1.5,не помню) может в этом дело?
Или может быть я только зря клаву тыцал,когда нужно точнее подбирать кондеры?неужели разница 2 герца(это если еще комп не врет) так критична?забыл сказать:потом поверх этих двух кондеров лепил абсолютно все,какие видел - напряг падает.правда мелких по 2-8 нф у меня нет,а их и надо было бы,да?
Еще катушка пищит довольно громко и противно,частотой как раз 8кгц(точнее на слух трудно определить,я и не пытался)
Почитал по ссылке на 2 стр,что у чувака было 30 см на пятак с не настроенными катушками.попробую все таки настроить,если не получится буду вторую настраивать и сводить.
разогнал советским кондером тх до 18 в.на следующий день смотрю - 38!тестер не врет,даже по искрам,появляющимся при прижатии к выводом кондера другого кондера,можно судить об этом.подключил все как надо,но забыл кондеры в катушке запаять как надо,паралельно.через 10 минут недоуменных колдований с катушкой с целью заставить МД чуять металл поторогал плату.теплая.грелись кт817-817 и нижняя(делающая двуполярное питание из однополярного) lm358.после перезапуска признаков жизни не подавал.блин,с ним уже столько проблем,наверно новую плату сделаю,уже вытравил.
  • 1 год спустя...
Сделал volksturm sm+ geb по схеме, включил, пошел сразу писк, на катушке tx напряжение 0.4 вольта переменки, менял конденсаторы на катушках- ноль реакций. Щелкаю переключателем vco- меняется тон. Подскажите пожалуйста,
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
