Подключение приёмника
Здравствуйте!
Каким образом можно подключить простой сканирующий приёмник (работающий от двух батареек АА т.е. 3 вольта) к питанию от компьютера ( 5вольт)? Решил на передней панели компьютера (5.25”) установить две кнопки (переключение след. станции и начать сканирование с начала диапазона), а сам приёмник установить внутри корпуса с подключением его выхода ко входу звуковой. В радиотехнике я практически не разбираюсь, поэтому прошу подробнее объяснить, что куда подключать.
Спасибо за советы. Можно маленькую картинку со схемой подключения? Подключать его надо, я так понимаю, к 5 вольтовому штекеру от БП компьютера.
Поставь обычный резистор на ом так 100 и не паря себе мозги, только резистор ищи по мощнее :)
В таком случае приемник гарантированно сгорит, за ним и резистор, а затем комп зависнет, либо выключиться.
Вот простая схемка на нескольких транзисторах, из 4,5-9в получаем 3в:
http://irls.narod.ru/bp/sn07.htm
  • 4 недели спустя...
не, легче собрать на транзисторе + 2 резистора + конденсатор :)
ток потребления в приемнике не очень большой :)
а из приемника можно кинуть аудио на разьем звуковухи :) получится radioPC :) тока придется вместо наушников резистор кинуть, да еще и антену внешнюю сделать :(
no face, no name, no number
Как сказано выше в ATX БП есть напряжение 3.3 V. Оранжевый провод если не ошибаюсь, но как я понял, ты хочешь использовать молекс разъем, там тока 12V и 5V. Просто резистор дело не подходящее, помехи и, возможно, сгоревшая микросхема обеспечены. Нужно поставить стабилизатор напряжения на 3в. Далее, в качестве антенны такие приемники используют провод от наушников-общий. Хотя провода до звуковой карты должно хватить. Успехов! ;)
#icq 321-504-779
