Стабилизатор Напряжения С Ограничением Тока
Гость barada4
Уважаемые, подскажите новичку как сделать сие чудо? Самый простой вариант. Нужно в бортовой сети авто 9в и ток, к примеру, не выше 0.6А. На двух lm317 будет работать? На сайте есть калькуляторы lm317 в режиме регулятора напряжения и тока. А если их соеденить последовательно? Будет ли работать что мне нужно? То есть, например сначала идет ограничение тока, далее стабилизируется напряжение или наоборот.
На двух LM317 не выйдет, т.к. на каждой неизбежное падение 1,25В, плюс ещё кинуть запас на стабилизацию. Рекомендую погуглить микросхему L200. Она одна - как раз для этих целей.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Сделай на кренке да и все, а на ее входе поставь резистор токоограничивающий, номинал рассчитай или опытным путем подбери
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
А за чем на двух? Часто ставят тандем LM317 и TL431. LM ограничивает ток а TL стабилизирует напряжение. Таких схем в нете полно
83p4.jpgрезистором Р1, устанавливается ограничение тока, делителем Р2-Р3 напряжение на выходе.
А вы не забыли про падение напряжения на параметрических стабилизаторах ?) Обычно в прикуривателе авто не намного больше 12В, главное, чтобы на выходе осталось не меньше 9В, а то на одном упадет, да на другом..
Может хочет, чтобы что то не сгорело в случае чего..
Поставил бы предохранитель на 500мА и все
7809, а также LM317 в режиме стабилизации 5...9В в бортсети авто рабртают нормально, проверено. А если в прикуривателе на 1...2В меньше, чем на клеммах АКБ - то это уже где-то хреновый контак в проводке, с этим надо бороться не по-детски, т.к. со временем это тонкое место будет греться и контакт потеряется вовсе.
Ну тогда стабилизация напряжения не нужна. Сделать на 317 только ограничитель нужного тока.
Нагрузку питать через лампу накаливания (только её нужно подобрать). Вот вам и самая простая схема ограничение тока. Пока ток нагрузки номинальный, нить лампы холодная и её сопротивление близко к нулю. При увеличении нагрузки выше допустимой, нить раскаляется и её сопротивление увеличивается, в итоге ток в цепи не поднимается до критического уровня.
Изменено пользователем Shida
Простите, что не смог ответить. Будет много светодиодов 5050 3В 60мА и работать будут на 50-60% от макс мощности БЕЗ резисторов и нужно обязательно ограничить ток, чтобы они не сгорели при нагревании. Схема с одним токоограничивающим резистором не пойдет. Только, пожалуйста, не пишите что без резисторов нельзя))
Хотя бы посмотрели бы, что люди насоветовали. Идея ваша понятна. Сколько светодиодов, схема включения, от чего питаются????
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Я посмотрел, выбрал что попроще, спасибо. Буду пробывать.
Светодиодов 90, это 1.8А при 30 параллельных цепочках по 3 последовательно. То есть ограничить ток примерно до 1А. Питание от акб-генератора авто 12-15В.
Так вам нужен просто источник тока на 1.8А причем желательно импульсный.
Как вариант вот этот
http://www.chipdip.ru/product/scv0023-adj-3a
или этот
http://www.chipdip.ru/product/ek-2596/
Все элементы достаточно доступны можно собрать такую штуку и самому
