Внешняя Безконтактная Антена-Усилитель Gsm Сигнала
Всем драсте!
Возникла надобность в таком чудо девайсе...
Подвал бетонный сигнала-0
Нужна антенна которая НЕ будет "цепляться" к телефону,тобишь антенна за пределами подвала(на улице) и какой-то отражатель/антенна в самом подвале...
Желательно без активного усилителя...
Кто что предложит? Может кто озадачивался таковой идеей?
Две антенны, внешнаяя желательно направленная, внутреняя диполь, соединить кабелем как можно короче, вот и все.
звучит смешно)
Что именно?
Хорошо,а размеры?
ТВ антенны не пойдут под это дело?
А в качестве диполя биквадрат подойдёт?
Тогда дайте пожалуйста ссылочку,ничего подобного не нашёл...
Ну диполь во внутрь =) а наружу что лучше поставить?
Изменено пользователем sanbi4
цытата
У меня аналогичный вопрос.
Предположим, абонент находится вдалеке от базовых станций. Возможно ли
создание внешней антенны на высокой мачте для увеличения дальности связи
сотового телефона? Причем желательно, чтобы связь мобильника с внешней
антенной была бы ёмкостной или электромагнитной. Чтобы не надо было
производить каких-то гальванических подключений. Просто подносишь
телефон к нижнему концу фидера, а верхняя начинает переизлучать сигнал.
Попутные вопросы.
Как определить какие частоты использует мобильник?
Как настроить эту систему без каких-то сложных приборов?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Попутные вопросы.
В инструкции написано...
Незнаю как в России, но у нас на Украине макс диапазон ГСМ 1900Мгц...
Тобишь нам надо принимающую антенну которая способна принимать не меньше 1900Мгц (в идеале 2000-2100Мгц)
и какой-то илучатель на другом конце,и чтоб оно было пассивным,тоесть просто "удленитель" сигнала...
Изменено пользователем Ванич
Чем дальше будет отражатель от сотового телефона, тем меньший процент
энергии будет переизлучаться. Идеальным вариантом было бы создание
волновода с излучающим рупором. Как известно, затухание сигнала в
волноводе практически отсутствует. Но в условиях радиолюбителя
выполнить такую конструкцию затруднительно.
Поэтому предлагаю обсудить следующий вариант для диапазона 900 МГц:
Два одинаковых куска коаксиального кабеля нужной длины слегка свить
вместе и скрепить в нескольких местах изолентой, оставив нескреплёнными
концы, длиной по 8 см. Получается двухпроводная линия связи в виде витой
пары. В качестве проводников линии использовать экраны кабелей. Погонная
ёмкость такой линии получается 75...80 пФ/м (меньшая цифра соответствует
тонким кабелям), а погонная индуктивность около 0,4 мкГн/м. Волновое
сопротивление такой линии около 71...73 Ом. Концы кабелей развести в
стороны и прикрепить к диэлектрическому стержню длиной 16 см. То есть
из концов линии получаются полуволновые диполи. При этом паять ничего
не требуется.
Для верхнего диполя можно изготовить рефлектор в виде цилиндрического
параболоида. Для этого алюминиевый лист размером 20 х 40 см надо согнуть
по длинной стороне в виде параболоида с фокусным расстоянием 8 см. В
середине рефлектора проделать отверстие для линии связи и закрепить
диполь на диэлектрических стойках в фокусе рефлектора, параллельно
короткой стороне. Можно применить и готовый рефлектор от СВЧ антенны.
Какую использовать поляризацию волны - вертикальную, горизонтальную или
наклонную и на каком расстоянии от нижнего диполя должен быть сотовый
телефон, наверное лучше подобрать экспериментально.
Для диапазона 1800 МГц и выше имеет смысл продумать конструкцию
волновода с излучающим рупором. Прикидочный расчет дал следующие
результаты: прямоугольный волновод должен иметь внутренее сечение
5 х 10 см, раскрыв рупора 15 х 30 см, минимальная длина рупора около
20 см. Усиление излучателя около 20 раз (13 Дб). Ширина диаграммы
направленности в плоскости магнитной составляющей (по широкой стороне)
около 34 угл.град., в плоскости электрической составляющей ( по узкой
стороне) около 51 угл.град.. Если длину рупора увеличивать, то усиление
будет расти, а диаграмма направленности сужаться, но медленнее, чем
расход материала.
  • 1 год спустя...
прочитал несколько недоверительных комментариев по этому поводу. Так вот скажу, что в Америке такие устройства есть даже 5-band. Т.е. выглядит как anytone at-700, а может усиливать gsm, 3g, wi-fi, lte, cdma на ВСЕХ частотах.
Сам купил усилитель по совету друга. Он любит всякие устройства с детства и даже написал _http://bloganten.ru/gsm3g-usilitel-nikrans-ma-1000gw обзор про бустер Nikrans.
Если выбирать, то надо с частотами быть внимательным. Можно ошибиться, а поменяет на другой не каждая компания((.
И еще один совет
Лучше покупать репитеры известных брендов. Я точно знаю anytone, nikrans - про них много инфы. На рынке очень давно.
Репитеры от связного могут быть очень-очень "китайскими", но с найклейкой "Связной". Будьте внимательны.
Привел ссылки, чтобы понятней было. К подобным устройствам у нас принято относиться без доверия, хотя очень зря. В Европе почти все парковки и отели оборудованы.
в устройстве есть две антенны.
1 цепляется на крышу, 2-я через кабель в подвал и вуаля - сигнал будет в подвале).
Разумеется, блок хороший и ни в чем не виноват, вот только автор хотел без него... Видать денюжкоф не хотел много вваливать.
А вы тут про состояние дел с репитерами в Америке. Скажу по секрету - на постсоветском пространстве в сетях сотовых операторов этих самых репитеров как грязи... :) И полосовых и канальных, и GSM , и UMTS, и больших, и маленьких. Сами операторы их ставят почем зря, если нормальную базовую ставить не выгодно экономически.
Вот только представлять все таким образом что мол "не надо бояться, надо просто пойти в магазин, купить коробку и 2 антенны, прикрутить одно к другому и будет все зашибись" не надо. На самом деле дело обстоит несколько сложнее, и простой обыватель элементарно может оказать в ситуации "выброшенные деньги", причем не малые. Поэтому я и рассматриваю ваше вхождение в тему как нехитрый рекламный трюк. Возможно я ошибаюсь, и вы действительно не имеете никакого отношения к продаже этого барахла, но тем не менее ссылку на магазин я убрал.
Feel the difference! ©
История с операторами получается следующая...
Можно поставить хорошую базовую станцию в районе, где много офисов. Но это будет стоить много бабла для оператора. Так еще и другие в радиусе получат хорошую связь как gsm, так и 3g.
Или сделать следующее.
Натыкать в каждое офисное здание такие репитеров. Операторы так и делают, потому что еще зарабатывают на установке и продаже таких устройст. На 1 этаж надо 2-3 шт, 20 этажей - получается 40-60 репитеров. Добавим еще установку, настройку и т.д.. Получаются неплохие деньги с владельца здания.
Я из Беларуси, и у нас происходит именно так)))). Официально только операторы могут стаыить такие приборы, вся сертификация только через них - монополия получается.
Вот я с этим и столкнулся) Связь на даче не очень. Если заказывать с Китая, могут на таможне не пропустить. Нашел много инфы про эти устройства Заказал на (то, что вы удалали), посылка шла с России. Установил и забыл. Кстати. На даче есть небольшой, но глубокий погреб, где связь не ловила никогда)). Теперь есть сигнал, не супер, но есть.
Этот случай напомнил мой, поэтому и поделился.
А ссылку можно было и оставить. На сайте есть классный "хелпер" по подбору устройства. Нигде такое не встречал.
