Необходимо Запрограммировать Attiny2313 С Помощью Arduino Uno
Agoist
Уважаемые радиолюбители, у меня стоит вопрос между жизнью и смертью, необходимо было сделать рационализаторскую работу часов на МК, в итоге железо есть, программа есть(файл .hex написанный в среде baskom avr), а вот программатора под attiny2313 нет, зато есть комплект arduino uno,который, как ходят легенды, можно использовать в качестве программатора.если кто знает, подскажите пожалуйста как это делать и каким образом настраивать фьюзы?!?!?!
Если кому нужны будут исходные файлы, сообщите об этом...заранее благодарен!
Если я правильно понимаю, то в Arduino UNO используется загрузчик, расположенный в EEPROM микроконтроллера. Соответственно если вы воткнете туда свой контроллер, то прошить его не получится.
ЕСли просто вставить туда атини, то не получится, но если воспользоваться этим http://habrahabr.ru/post/144620/ , то должно получится, вот я не понимаю,что там накалдованно, начиная с третьего пункта...
Изменено пользователем Agoist
в ссылке описано что и как сделать, весьма популярно и правдоподобно )
А вы не могли бы по пунктам рассказать как настроить "скорость заливки",как установить фьюзы и т.п. и если можно со скринами....
И еще вопрос: можно залить туда просто готовый файл .hex написанный в baskom avr ?!
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
