Низковольтное Дкз
Здравствуйте все!
Спасибо CherepVM за стендовый эксперимент а банкер за разъяснение !!!
Не понял почему 33% а не 20.4%, но всё равно потеря в мощности, я считаю, не малая.
По осцил. видно, полка присела хотя длительность увеличилась на клетку.
И это почти при идеальных условиях, отсутствие зимней влажности, стекание разряда по ВВ проводам и изолятору свечей,
стартерной просадки питания(если без ДКЗ) и тд. Конечно наличие ДКЗ уменшит это процентное отношение.
Господа я пытаюсь перевести ваш взор на отдельные 4ре КЗ, может кто то из Вас замахнётся на такой проект, а Вы люди
талантливые, хотя это экономически будет и не совсем выгодо.Осмелюсь прогнозировать разницу в эффэкте от 4ёх
канальной ст. раздачи к 2ух как 2ух над трамблёрной и ДКЗ можно использовать без изменений. ВАЗ даже на "приору" 4ре канала поставил. Простите что не по теме и с нетерпением ждём результатов по проекту Н.ДКЗ.
Изменено пользователем кулибин69
Всех с НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ !!!!
Здоровья Вам и Вашим Семьям. И пусть Ваш материальный достаток всегда позволяет Вашей Семье несильно отрывать Вас
от любимого дела!!! :drinks:
... ВАЗ даже на "приору" 4ре канала поставил. Простите что не по теме и с нетерпением ждём результатов по проекту Н.ДКЗ.
Всем привет и с Новым годом!
При такой системе замера тепла нужно вычитать температуру окружающей среды, т.о. относительная разница становится больше.
Я один раз делал проверку "установки" на адекватность, типа калибровки. Помещал на место дуги резистор и, замеряя ток через него привязал несколько показаний температуры к реальной мощности. По хорошему нужно бы греть кусочек нихромовой нити до свечения, чтобы было больше похоже на искру. Тем не менее, даже в существующем варианте результаты точнее, чем определять мощность на глаз и на слух.
4 катушки хороший вариант, хотя дороговатый. Если такая потеря энергии подтвердится другими опытами, то есть о чем подумать. Трамблер тоже этим страдает. Нужно померять мощность, поменяв зазоры местами - 1 мм в бутылке, 12 мм снаружи, чтобы исключить возможный неизвестный фактор в работе самой измерялки.
