Альтернативное Электричество
zandre67
Уважаемые пользователи сайта. У меня в доме нет электричества, а подключить проблено. Пока на первых порах пользуюсь автомобильным аккумулятором и инвертором на 300ватт 4 лампочки энергосберегающие, хватает на неделю но хочется ещё холодильник и телевизор. Хочу приобрести инвертор на 2кв и акум литевый ,но как его заряжать не знаю? есть генератор на 5,5 кв, но гонять его сутками не хочется . Заранее премного благодарен!
Ну для заряда аккумулятора генератор гонять сутками и не придётся, лишь включать по мере разряда аккумулятора.
И как обычно можно ещё солнечные панели приспособить, ветрогенератор.
Для 2КВ. нужна будет целая куча аккумов. Или есть литиевые аккумы с напряжением вольт 60 и током ампер 100? Да, еще надо учитывать, что при запуске, холодильник требует гораздо большую мощность, чем для работы. Особенно это касается старых моделей.
Изменено пользователем BARS_
Аккумуляторов побольше, + бензогенератор. И разряд аккумов нужно контролировать. А по-хорошему, найти схему контроля заряда аккума, чтобы коммутировала включение генератора..., ну и вольтметры на кажный аккум для наглядности....
Изменено пользователем igor1302
И даже с блоком автозапуска есть.
zandre67, а газ к дому подведён? Есть газогенераторы. Такой же ДВС-генератор, адаптированный для работы на пропане и природном газе.
Телевизор смотреть можно, но только ЖК, про холодильник можно забыть. Три года живу на даче как на подводной лодке - дизель работает 2 час в день заряжая аккум. бат, за это время можно приготовить еду и наполнить емкость водой Заряда хватало на 3 дня, но после установки Триколора (рессивер запитал напрямую от аккум бат) заряда хватает на 6час не более. Пришлось серьёзно задуматься об солнечных батареях. Это удовольствие стоит около 25тыс (две панели по 200Вт). Гонять целый день генератор нет смысла - шум самому надоест. Друг хочет купить бесперебойник с комплектом аккум. бат (40тыс) можно три дня иметь 300Вт но потом долгая подзарядка от сети - в нашем случае это негодиться т.к. сети нет! Зачем нужен инвертор 2кВт? Для питания музцентра достаточно 150 ватный инвертор. Мысль о том чтобы запитать от автомобильного аккум бат нагрузку 220В 1кВт (например насос для скважины) нужно выкинуть из головы :crazy: ! Непомогут в этом случае и солнечные батареи т.к. ток в цепи 12 Вольт будет почти 70А :shok: . Инвертор 2кВт используют для работы с электроинструментом от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе и то недолго. Комплект автономного энергообеспечения стоит 250тыс. Туда входят бензогенератор (дизель дороже), солнечные батареи, ветрогенератор, контроллер заряда, аккум бат. Примерно в такую сумму обойдёться прокладка магистрали до транса (не более 500м) мощность не более 2,2кВт но, нужно получить разрешение - это уже другая тема. :angry:
Вам повезло, у Вас в Сочах солнца много
покупаете солнечных батарей на 1 кВт (минимум, лучше на 2), ставите комплект аккумуляторов, и получаете счастье от жития
на освещение нужно мало - ночи короткие
холодильник потребляет порядка 150 Вт, да при пуске, на 1 секунду потребление в 5 раз больше. Кстати, в основном холодильник работает в режиме 5 мин. потом - 15 мин. отдыхает.
т.е. в час потребляет около 50 Вт. (разговор о новых холодильниках)
если кто то хочет поспорить на эту тему - пусть сначало подойдет и посмотрит что у холодильника сзади на табличках, на двигателе, ну и т.д.
инвертор то же потребляет энергию, и тут есть интересное соображение
- дело в том, что сегодня только агрегаты с двигателями потребляют переменное напряжение, остальные при работе переменное выпрямляют
получается что если сделать проводку на постоянном токе и запитывать ТВ, муз.центр, лампочки, ноутбук, РС, ... - проблем не будет
инвертор с выходным переменным напряжением нужен для - вращающегося инструмента, стиральных машин, посудомоек, вентиляторов/кондеев, .... - их можно запитывать отдельно
решением может быть система альтернативной энергетики состоящая из солнечных батарей, включенных последовательно и выдающих постоянное напряжение порядка действующего напряжения переменной сети - т.е. 220 В - только постоянки.
аккумуляторная систем накопления то же последовательная.
у систем с двигателями ставятся инверторы на нужную мощность.
Помимо солнечных батарей до кучи можно использовать ветряк. В близи моря почти не бывает совсем безветренной погоды.
Не дешёвое это занятие,но при желании... В среднем комплект солнечной ЭС стоит около 40 000 руб за 1 кВт суточной выработки . Если добавить к ней ветряк...ну ещё тыщ 25 можно туда приплюсовать. Короче говоря,если суточное потребление укладывается в 3-4 кВт,можно тыщ в 200 уложиться,но ,как грится,есть варианты всегда))
Мы тут с одноклассником уже думаем о мелкосерийном производстве маломощных ветряков для дачных посёлков без электричества. Хотя бы, чтобы обеспечивали заряд небольших АКБ для питания светодиодного освещения в тёмное время суток, ну и всяких триколоров с ЖК телевизорами. По примерным подсчётам это реально осуществить. Про холодильники пока речи нет.
Стоимость такого ветряка составит 4...6тыр. Полный комплект: АКБ+Ветрогенератор+устройство контроля зарядки - тыщ 10...12. Но не 50000 же, как требуют наши особо одарённые энергосбытчики только за подключение к одной фазе воздушки с пределом 3кВт!!!
Изменено пользователем Муравей 69
Ну это вряд ли. В 6 тыщ вы в лучшем случае ветряк ватт на 50 сделаете и то при самоотверженном энтузиазме)) На одни магниты уйдёт,как минимум,половина этих денег,а без них маломощный и низкооборотный ветряк фантастика.ИМХО В комплексе этот вопрос можно решить достаточно экономно,главное здраво рассчитать потребности и возможности. Начинать лучше всего с оптимизации потребления и от этого плясать дальше,благо возможностей с каждым днём всё больше.
По поводу железо-неодим-бор. Для проб и испытаний можно взять китайские на рынке. А так есть выход на РОССИЙСКИЙ завод во Владимирской области. При оптовых заказах в желаемом будущем всё будет гораздо дешевле китайских. Говорю с уверенностью, т.к. более 10 лет работал на опытном производстве мотор-колёс для малого электротранспорта. Всреднем цена материалов на мотор мощностью около 1кВт составляет 4000.
Мотор-колесо.rar
Мотор-колесо.rar
Ну так вперёд. Я только вас заказами закидаю на вертикалки для мачт освещения)))
Не плохая идейка. Учитывая ежегодный рост тарифов, спрос на них в будущем тоже повысится.
А ещё учитывая ежегодно растущую жадность птенцов Чубайса... И слава Богу,народ хоть вспомнит откуда родом был Кулибин)))
А шо б поддержать отечественного производителя... Просчитайте мне,пжалста,ориентировочную стоимость вертикального ветряка ,ватт так на 150-200 при номинальном ветре 5-6 м/с. Таких надо будет штук так двадцать,а то и больше,для начала. tamik_62@mail.ru
Можно запитать отдельно, но ненадолго т.е пока работает дизельгенератор. Напомню - сети нет! Вот у нас в СНТ провели сеть 5кВт на 10 участков с общим счётчиком, я сразу отказался от такого "садового коммунизма" т.к. даже если поставить свой счётчик - платить нужно всем поровну :shok: , иначе отключат всех сразу. Подключать холодильник к такой сети тоже нецелесообразно т.к. соседи недураки и холодильники уже установили (старые), и когда два соседа одновременно включают чайник :D сеть пропадает на сутки . Когда сосед узнал сколько стоит безперебойник на 300вт :shok: с компектом батарей - долго матерился, дороже чем обошёлся "сетевой соплестрой". Можно было бы использовать сухой лёд, но его непродают в магазинах как уголь для мангала. Солнечные батареи поставить придёться, но запитать от них холодильник врятли возможно, энергии для заряда аккум. бат неостанеться совсем. Питать инвертор от аккум бат тоже занятие малоприятное - как только напряжение упадёт ниже 11,5 В инвертор отключаеться. Лучше питать от аккум бат 12В аппаратуру, но отключать её во время заряда батарей т.к. напряжение при заряде 14,5В. При покупке аппарата нужно убедиться что он может питаться от 12В, а то я лохонулся - думал что телевизор ЖК имеет 12В адаптер, оказалось 24В :rake: , по этому ТВ питаеться от инвертора, а рессивер напрямую от 12В. Телевизор выключаеться а рессивер продолжает работать :angry: . Придёться городить вольтдобавку для ТВ т.е покупать ещё аккум. бат, всё это некстати сейчас когда сосед продаёт участок - нужно покупать что бы разширить владения и появиться место для установки солн. бат. Зарядить аккум бат от сети 12В генератора удаеться только через реостат 8 Ом, после включения, плавно уменьшая сопротивление до нуля можно заряжать, включать напрямую нельзя - горит пред 10А. Это явление наблюдаеться на генераторах которые имеют 12В а в паспорте указано что можно заряжать от штатного кабеля (есть в комплекте), чем больше нагрузка 220В, тем выше ток заряда (у меня макс. 5А).
А зачем именно литиевые аккумы ? для тв, холодильника и другой мелкой аппаратуры вам будет нужен литиевый аккум где-то на 150-200 Ампер/ч а цену вы их знаете ? проще будет продать дом и купить новый :crazy: с электроснабжением. Инвертор на 2.5 кВт в районе 200$
Литий хорош в переносных устройствах и моделизме. Там требуется большая ёмкость при малых габаритах и массе. В остальном литий содержащие аккумы - потенциальная бомба, причём дорогостоящая. Дома и на даче успешно можно использовать гель или AGM.
1. по аккумуляторам лучше АГМ, автомобильные быстро выходят из строя.
2. не пойму почему у кого то не получается включить холодильник, у меня получается. напоминаю, солнечные батареи нельзя:
- брать впритык по мощности, лучше с запасом, т.к. их мощность указывается при точном позиционировании на солнце, а обычно их просто кидают на крышу, отдача падает.
- лучше брать специализированные контроллеры заряда, отслеживающие максимальную точку, и аккумуляторы АГМ.
3. да, инвертор не надо держать включенными постоянно, если от инвертора запитывается только инструмент - это ежу понятно.
но инвертор включен постоянно если ВСЯ система включена постоянно.
на сегодня, для дачного дома или маленького коттеджа, для условий подмосковья
- солнечные батареи минимум 1 кВт (лучше 2)
- комплект аккумуляторов АГМ - минимум 400 А/Ч (2 шт 12В по 200 А/Ч последовательно)
- инвертор МАП SIN - 3 кВт 24В
все это у меня уже не первый год крутится круглосуточно, не смотря на нехватку солнца
в нагрузке холодильник, свет, насос колодца, компьютер
проблема была только в 2010 году во время горения лесов в подмосковье - вот когда упала зарядка батарей,
проникся выводом ученых про "ядерную" зиму - т.е. количество солнечной энергии реально многократно упало.
это как ?
в чем вопрос? как падает уровень мощности проходящей через дым солнченой энергии??? почти до нуля. ну это в конце июля, начале августа 2010, когда от дыма дышать было тяжко, и дальность прямой видимости упала. (цифры не помню, сорри). Дача расположена Вороново, калужское шоссе, МО.
так вот тогда перешел на дизель для подзарядки аккумуляторов. утром и вечером по два часа потарахтит, остальное время на аккумуляторах.
Да вопрос был имеено в этом. Просто я подумал что солнце сгорает настолько быстро ) :lol2: Да и вообще щас погода изменилась сильно...
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
