Питание Для Унч На Tda8920
Добрый день уважаемые радиолюбители. Сам я - начинающий и просьба не кидаться помидорами и объяснить более доходчиво.
Собственно вопрос. Купил вот тут усилитель. Там в принципе указаны характеристики блока питания, вот только мне не ясно, какое питание должно идти (двойное или обычное), блок питания (импульсный?), хватит ли подключение одного лишь трансформатора, или нужно собирать диодный мост (+ конденсаторы, если надо то какие).
Изменено пользователем GRE
А вот такая надпись не о чем не говорит?!
Recommended supply voltage: AC20V-0-AC20V
Нужен импульсник с двумя плечами, исходя из рекомендуемого напряжения. Следует 20 *1,41 = 28В по стоянки, это должно быть два таких плеча или трансформатор с обмоткой в 40В и выводом от середины. А далее диодный мост и конденсаторы. Не уверен но тысяч по 6-10 в плече нужно
Изменено пользователем h@chikO
Нужно двухполярное питание (+- 20 В). Нужно собирать диодный мост + конденсаторы
Схема выпрямителя
Изменено пользователем m1ster
Ты имееш ввиду двухполярное? Сколько контактов питания и как они обозначаются? Питание 27 в, если 2 по 100 вт, попробуй тс-180 перемотай на 2 обмотки по 20в, потом диодный мост (станет 27), если знаеш что такое двухполярное питание как соединить поймешь.
Может не мое дело но АС обозначается переменка
верно, DC это постоянка, постоянки, по формуле, там после диодного моста будет 20* 1,41 = 28,28 В
Изменено пользователем dimafirs
Если внимательно прочитать, я это и писал
Давайте не засирать форум однотипными сообщениями.
Модерам и так не легко.
GRE
Можно было и у Googl`a спросить, переводчик там тоже есть
Всем большое спасибо за ответы! Ну чтобы у Гугла спрашивать, и тем более получить релевантные результаты, нужно разбираться в азах. А вот тех самых азов как раз таки не хватает. Но будем стараться =)
Не так будет.(20-1,4)*1,41=26,226.
Оптимальное напряжение питание на 4 ома +-27 вольт.Что такое двуполярное питание автор может почитать тут.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9541
Изменено пользователем finn32
мда, видимо никто по ссылке не ходил!!!
достаточно только трансформатора с необходимым напряжением. на плате (на той, что по ссылке автора) уже установлен диодный мост и кондеры!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Правильный ответ в посте 11.
На плате уже установлен мост и необходимая емкость в фильтре питания.
Нужен трансформатор с двумя обмотками по 20В действующего (переменки).
Юрий. cxem.net
Сколько людей, столько и мнений. Но вот ответы модераторов показались более реальными, так как покупался (относительно) готовый усилитель мощности, а не "купи ещё пару десятков деталей, проведи расчёты и собери сам".
