Usb В Кассетную Магнитолу
Stiv-999
Попался мне вместе с машиной вот такой аппарат SONY XR-C553SP
Мне всегда нравились такие магнитолы из-за их высокочувствительного радио.
Вот и решил я дать ей вторую жизнь.
Для начала сделал ей линейный вход, по такой схеме.
Перерезал AM и Line-in к LC75373 и подал с Line-in сигнал на AM.
Некоторые спросят: "нахрена? Ведь линейный вход же есть"))).. Есть то он есть, только этот вход активируется при подключении CD-чейнджера.
Но этот вход просуществовал недолго. Сначала магнитола подсоединялась к навигатору, но от БП навигатора шли жуткие помехи. Ну а что еще можно было ожидать от импульсника.
Сотовый телефон тоже надо было заряжать. но и его БП был не лучшим в плане помехоподавления.
Тогда я решил взать 5 вольт со стабилизатора напряжения магнитолы: BA3918, благо на 5-й ножке есть отличные 5,6 Вольт (-просадка магнитолы вот тебе и отсаточные 5-5.1 Вольта.) Благо помех этот регулятор не дает.
Ноо... Я вспомнил свою старую задумку, встроить трансмиттер в магнитолу.
На глаза попался трансмиттер TDS без пульта.
Он был мгновенно разобран. Сразу же выброшен его родной блок питания.
Так как процессор был в виде капли,то найден даташит на FM передатчик,
http://www.kingroad-...63483088767.pdf
обрезаны от него аудиовходы и припаяны туда провода.
Ну и понеслась попа по кочкам..
Была вырезана из пластика заглушка на кассетную деку.
Покрыта черным силиконом и посыпана черными блестками жены.
Так как кнопки выброс диска и перемотка кассеты уже были не нужны, то они благополучно были отрезаны от общей цепи и к ним были подпаяны проводки. Теперь eject- стоп/плей, а preset disc - смена треков. вперед/назад.
Так как повозившись с лентопротяжкой у меня так и не получилось заставить ее работать без кассеты более одной минуты, то
аудиовыходы были подпаяны к входам AM, заместо линейного входа(((
А питание, так и повесил на 5-ю ножку стабилизатора.
Вот так вот теперь выгладит кассетник.
Играет очень даже прилично. К сожалению, мне так понравившийся переключатель D-BASS был благополучно прополисосен моей женой и отпущен в дальнее плавание :(. Надо будет сходить на бывшую работу, может где валяется такая же панелька.
Собственно сам вопрос, как победить лентопротяжку?
Вот мануал на магнитолу.
http://yadi.sk/d/mIDHarVa6DgUs
Изменено пользователем Stiv-999
Молодец всё хорошо ! такое предложение : сделать чтоб весь блок с заглушкой был на полозьях и прятался внутрь вместе с флешкой (а то зацепил нечаянно и отломил )
Сколько этого добра притаскивают на ремонт разъёмы выворачивают
Изменено пользователем nik-sh
Stiv-999, слишком много нужно прочитать в даташитах, чтобы найти решение.
Давайте попробуем пойти другим (не лучшим) путем. У Вас при воспроизведении без кассеты срабатывает автостоп. Нужно разобраться, как эта штуковина работает. Что является датчиком вращения кассеты.
Один из вариантов - на обоих подкассетниках установлены датчики вращения. Если, к примеру, есть вращение обоих узлов - касетница работает. Нет движения обоих узлов - сделать реверс. Нет движения подающего узла при наличии движения приемного узла - обрыв ленты, выключить кассетницу.
Это один из алгоритмов. Если при таком алгоритме запараллелить датчики, получим вечное вращение обоих узлов. Т.е. как в режиме воспроизведения. Правда, с дуру конструкторов SONY там могли предусмотреть и отслеживание угловой скорости подкассетников.
В общем, такой вот план.
nik-sh
Да-да :) Сколько я этих юсбишек наперепаивал :)
Время будет- можно будет попробовать полозья сделать. Но я в основном SD флешками пользуюсь. Ее сложно сломать в разъеме. А идея спрятать вглубь USB- была, только вот проблема, флешки разные и какие то могут и не влезть.
А вообще можно и выносной шнурок организовать.
mvkarp
Сейчас фото датчика организую и как я пытался его обмануть.
Круговым переключателем SN102 нашел такое положение, при котором нажав на кнопку S102- включается ПЛЕЙ. (работает минуту)
Пытался постоянно держать кнопку S102 (тоже минута и все)
подключил снова двигатель, убрав все лишнее, кроме оптического отражателя, поставил платку на место. Снова одна минута.
У отражателя 2 позиции в одной крутится медленно, в другой- быстро. пробовал обе- работает одну минуту.
Может быть я не в ту позицию ставлю переключатель, знать бы что обозначают надписи: "FF(NOR), REW(NOR), REV, FWD"
Блин, плохо то что я лентопротяжки никогда не чинил у автомагнитол. Так бы хоть получше их узнал.
Надо прозвонить этот фотоэлемент PH101, может он дохл? А как проверить? Там просто фоторезистор и ИК-диод?
(Почему я не проверил как работает с кассетой? просто механизм был сломан, зубчики на некоторых звездочках были обломаны. Поэтому пришлось разобрать. Вот думаю, если найти такую протяжку, подключить и посмотреть за ее работой, тогда многое стало бы ясно)
Прозвонил этот PH101, диод целый- а вот фоторезистор или что там не показывает никакого сопротивления, как и транзистор Q101... Может дохлые? И поэтому не получается ничего.
  • 6 месяцев спустя...
Тоже хочу сделать USB в автомагнитолу, прикупил FM трансмитер DNS JT-102, разобрал его, но как найти там аудио выход вразумить не могу. Может кто подскажет как быть?
Изменено пользователем Santilas
  • 4 года спустя...
Привет. Еще актуально?
У меня муз. центре LG LX-M330, звуком коммутацией и тембром заведует TDA7469 которой управляет процессор LC8666XX.
Это цифра в управлении с последовательной передачей данных.
Вот так получилось эмулировать работу деки: 3 - наличие кассеты, 2 - счетчик ленты, 5 - контроль ЛПМ.
Вот вся документация на муз. центр.
https://cloud.mail.ru/public/31eM/8p3v6XZP6
2 резистора и 2 диода (один мигающий)...
В 20.01.2014 в 18:33, Santilas сказал:
Там, похоже , его и нет. Всё в одном флаконе и сразу на антенну.
