Attiny13 Сигналы В Порт
Пожалуйста подскажите как можно реализовать такую идею на attiny13. Есть например переменная А, в которой есть такое значение 01010101. И это значение вывести в какой-либо порт, например PB3 на языке СИ. Т.е. на порту должен быть сигнал вкл-выкл-вкл-выкл-...
настроить порт на вывод
портХ= байт_данных
как в Си - не знаю...
но в данном МК мало выводов, все биты байта не вывести (8 ног, отнимаем: Сброс, минус, плюс) - всего 5 бит в вашем распоряжении...
для обучения возьмите хотя бы attiny2313 - там есть полный порт
или (что куда лучше!) - atmega8a
Сброс отнимать не обязательно.
... Т.е. на порту должен быть сигнал вкл-выкл-вкл-выкл-...
На осцилле.
Выводов там более чем достаточно:) Мне нужно на одной ноге получить прямоугольники, т.е. сигнал получается от числа (например, 01010101)
можно так
#include <delay.h>
portb.3=0;
delay_ms(tmp);
portb.3=1;
delay_ms(tmp);
где tmp- необходимое время удержания импульса в одном из состояний.
А вообще- зачем это надо? Может и более подходящий вариант есть (ШИМ).
serenbkii, я так понимаю, что ТС нужен не просто меандр, а преобразователь параллельного кода в последовательный.
1. разобью "01010101" на "0" "1" "0" и т.д.
2. Преобразую разбитые символы в цифры по лог1 и лог0
3. Отправлю каждый преобразованный символ в нужный порт в прерыванием:)
4. И получу на осцилле нужный график:)
AdAn, разбивать не обязательно. Для таких дел есть операции сдвига регистра.
А признаком отправления в порт нуля или единицы, можно использовать флаг переноса.
  • 3 месяца спустя...
если нужно огромадное количество выводов, то десятичный счётчик + сдвиговый регистр
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
