Любителям Схемотехники
Звучанием, ничем больше. Несимметричных делал немного, лучшая из несимметричных - Квод, но уже у ВП2006 звук совсем иной, значительно интереснее. И пошло, поехало. Из несимметричных понравился усилитель krulfa, но Федор настоящий художник и такую схемотехнику не многие могут осилить. Так, что получается симметричные проще, а несимметричные сложнее при том же качестве звучания. Схема Федора:
Krulfa.pdf
последняя схема из 21го поста. чем образована оос? и что означает полярности на катушках? они что на едином магнитопроводе?
Там ОС идёт непосредственно на базы Q9, Q10. Видимо подразумевается, что усилитель с единичным усилением, т.е. повторитель. Катушки L3 и L4 видимо коррекция. И они на одном сердечнике, чтобы не создавать помех.
я тоже так подумал, что это повторитель...но нафиг он тогда такой нужен? чудо повторитель?) тройка/четверка с ОК хуже?)
Это очень интересный выходной каскад, использующий принцип Хаксфорда. Кроме этого замечательно управляются выходные полевые транзиторы - от двухтактного повторителя. Все эти решения дают снижение искажений ВК до очень низких значений, но цена в сложности слишком велика. Впрочем, хай-енд не терпит суеты.
то есть имеет смысл взять приличный УН и прицепить такой ВК? я правильно понимаю, что тогда между входными псевдо ДК ставится генератор смещения?
Смещение задавать не надо, просто добавить входной каскад с УН. Например, как в усилителе В.Перепелкина
Новый усилитель Перепелкина.pdf
Shurika
Кстати без ОООС и повторяемость должна быть хорошая если грамотно сделать :i-m_so_happy:
Федор-абстракционист? :crazy:
Чего он хотел добиться подобными наворотами, тем более по звуку как писали-не шедевр?
Изменено пользователем Cyris
а есть ли плюсы/минусы у такого слития сигнала из двутакта и опять в один. то есть - мне кажется будет правильнее подключать ВК...ну классически, а не так. . ну естественно с некими изменениями ВК. надеюсь Вы меня поняли. что Вы о этом думаете?
интересный УН у Перепелкина. красиво, лаконично. только я в экспериментах получал, что смещение ОБ в каскодох лучше одним напряжением делать (3 резистора) а все другие по другому делают (5 резисторов или как у Линкса). интересно почему?
по изучал еще схему Перепелкина. ну прям красота! отсутствие коррекции вдохновляет!) а параллельные ТЗ, как я понимаю коэф. отражения тока увеличивать, так?
Изменено пользователем hjvf
Почему отсутствие коррекции? А С106=22p корректирует выход КУНа. Иначе выходной каскад может и завестись.
Но коррекция в безосниках не должна смущать. Она звук гадить не должна, если частота выше границы звукового диапазона.
ну да! виноват!)-не заметил...точнее не подумал про него.
я имел ввиду что УН без коррекции. а с106...ну это так, скорее фильтр)
Shurika, вы собирали 0 dB NFB? ВП писал: Пока есть проблемы с тепловой неустойчивостью......Гудит токовое зеркало. Окончательный, исправно работающий вариант есть?
Каждому своё.
Собирал и ТЗ действительно нужно успокаивать, но автор куда-то пропал и усилитель так и застыл. Скорее всего мне тогда опыта не хватило. Сейчас я бы завел Скор=47пик из середины R138-R139 на верх R126. Должно было бы хватить или то же самое с выхода УН, но тогда это уже не безООС. Впрочем, звук от этого не теряет, только прибавляет.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/59713-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-quot-%D0%90-quot-rev.1/page4
кто что думает о подобной схемотехнике? плюсы/минусы?
выглядит интересно)
Схема действительно интересная, особенно второй диффкаскад с ТЗ в нагрузке (это не банальный Холтон, здесь все умнее), но более интересны драйвера выходных полевиков с ТЗ одновременно и второго диффкаскада.
извините, немного не понял про управление полевиками. можно подробнее?
и разве второй ДК не закаскОден?...где именно там ТЗ?
как и Вы ищу интересные решения. хотелось бы не тратить время в пустую и сделать поскорее что-то новой и надолго!)
какой ВК Вы считаете наиболее интересным? или хорошая тройка/четверка не уступает?
и какие идеи по "интересным" УНам...может однотакт?
:lol2: ..там мы ж о разных схемах говорим!)
я про второй вариант
тут и в ДК ТЗ есть, и в драйверах. а во втором варианте нема)
вторая схема вообще упрощенна до максимума...но не зря же автор упрощал..наверное так лучше.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/62201-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-MOSFET/page2
Кг многообещающий, а вот тема заглохла((...тоже интересно.
предлагаю пока обсудить "проект "А"" и вот это.
схемы простые и скорее всего можно будет найти желающих повторить)
Есть простое предложение: давайте выкладывать схемы, а не ссылки на схемы, т.к. ресурс со схемой может исчезнуть, а так схема останется на Паяльнике. Да и разночтений не будет.
ок!) вот об чём я писал. это продолжение того, что выложили Вы. q2,q3 как я понимаю ИСТ для ИТ первого ДК, а вот за кто он к ВК подключен?
hjvf. Объясните, чем вызван интерес к схемам с полевыми тразисторами? Биполярные транзисторы позволяют не напрягаясь добиться линейности от усилителя, не охваченого ОС, на уровне THD меньше одного процента. Причём гармоники выходного каскада начинаются от 0.1 %. А напрягаясь, можно добиться и большей линейности. А что в этом плане с полевыми транзисторами?
интерес не к схемам с ПТ, а к схемам))
