Помогите С Dc-Dc Стабилизатором Lm2676
Собираю стабилизатор автомобильный для питания/зарядки USB гаджетов.
Решил применить LM2676T-ADJ, http://www.farnell.c...heets/77961.pdf .
Прототип собрал, подстроил резистор на 5.05 вольт, но при нагрузке напряжение на выходе проседает, от мобильника до 4.4 вольта, от USB вентилятора до 2,6 вольт. Вопрос - может ли это происходить из-за дросселя большей индуктивности (47 мкГ) вместо рассчитаного по даташиту (22мкГ) просто в магазе другого нет ? Или может конденсаторы или Шоттки не успевают за частотой 260кГц ?
ps: грешил на нерабочие детали, пошел в магазин, купил их второй раз, спаял снова с другой разводкой, более приближеной с рекомендациям даташита, эфекта не дало.
Изменено пользователем Eraser
С мобильником понятно, там же аккумулятор заряжается, а вот с вентилятором странно.
Проведи измерения с чисто реактивной нагрузкой, то есть с мощным резистором на 5Ом и 10Ом. Соответственно токи должны быть 1А и 0.5А и напряжение не должно проседать.
Ещё может у тебя конденсатор малой ёмкости?
Привет! Попробуй индуктивность дросселя уменьшить. Как насчет того чтобы использовать проверенные временем LM2576, LM2579?
Изменено пользователем mareenman
Пойду завтра резисторы покупать, а то дома с реактивной нагрузкой туго, даже лампы накаливания нет.
Конденсаторы на входе 220мкФ-2шт, 0,47 мкФ керамика -1шт, все параллельно соединены.
На выходе 1000мкФ 25 в + 0,47 мкФ керамика. IMHO достаточно.
А если оно проседает, то можно ли его затем поднять резистором? Попробуйте смотать часть витков с дросселя.
Попробовал поднять, НЕ подымается, как опустилось до 2,6 так и держиться !
Витки буду сматывать, но скорее всего дождусь c китая мультиметр Victor VC9808+, он индуктивность умеет мерить, не люблю на глаз такие вещи делать. Тем более индуктивность не линейно будет меняться, вообще не буду представлять сколько на данный момент Генри.
На LM2576 делал на этой неделе прототип, работает замечательно. Может это и субъективные причины для выбора LM2676, но: 1. Делаю БП для авто, в LM2676 частота 260кГц, а в LM2576 52кГц близковато к слышимой частоте, не хочу на свои 0,5 кВт звука в машине лишние помехи давать. 2. На более высокой частоте выше КПД, в машине это пофигу, но я делаю замах на мой будущий мой портативный источник питания для смартфона, чтобы брать в самолет, а там КПД пригодится :) 3. Я все это могу купить, но интереснее самому сделать, так пусть это будет задача посложнее чем 2*2. 4. Теперь, когда схема не заработала, однозначно надо LM2676 заставить работать.
Посмотрите осциллографом вых. напряжение. Такие симптомы бывают при больших пульсациях.
Без нагрузки - еле разбираемые помехи в 1 мВ
Под нагрузкой в виде вентилятора (который не вращается, считай реактивная нагрузка), вот такой зигзаг, с размахом 4 мВ на частоте как раз 260 кГц.
а теперь озвучь, от чего ты питаешь? какой источник, сколько на нем Вольт?
куда ты загрузил фото? показывает всякую фуете вместо фото...
1. Компьютерный блок питания, 12 вольт.
2. fastpic.ru, всегда нормально показывало, правда с рекламой, зато удобно. Ок, прикрепляю все фото к этому сообщению.
опять нужно применять клещи для извелечения информации...
сколько установлена развертка по горизонтали и по вертикали?
1. Ну я же 2 сообщения назад написал размах напряжения и частоту.
2. 2 микросекунды и 2 милливольта, постоянная составляющая отсечена, сигнал снимается с выхода всей схемы.
Отмотал на глаз половину витков от катушки, впаял обратно и опять все повторяется. Замерил полностью, вот что получается:
1. Подключаю схему к компьютерному БП 12 вольт.
2. На холостую на выходе схемы 5,03 вольта.
3. При подключении вентилятора напряжение проседает до 2,4, при этом ток на выходе 120мА, на входе 32мА.
4. На входе такой сигнал (2мкС/дел, 0,1В/дел, постоянная составляющая отсечена):
5. На первой ноге такой (2мкС/дел, 2В/дел):
6. На выходе схемы такой сигнал (2мкС/дел, 5мВ/дел, постоянная составляющая отсечена):
Есть у кого нибудь идеи ?? Может в магазине бракованая партия попалась, 2 микрухи и 2 коплекта "обвеса" купил, по разномуэти схемы разводил, оба раза одинакового ведут - не работают, как надо....
по 1 ноге видно, что схема работает правильно.
сколько у тебя стоит конденсатор вольтодобавки? в даташите я про него ничего не нашел.
Может тебе стоит внимательнее почитать даташит?
Например там есть рекомендации какие цепи делать максимально короткими, или что цепь Feedback должна быть подальше от катушки индуктивности. Попробуй.
Вот что в ДатаШите:
C BOOST
A capacitor must be connected from pin 3 to the switch
output, pin 1. This capacitor boosts the gate drive to the
internal MOSFET above Vin to fully turn it ON. This minimizes
conduction losses in the power switch to maintain high
efficiency. The recommended value for C Boost is 0.01μF.
У меня как раз стоит 0.01мкФ керамический.
Да читал, конечно, первый раз делал как попало - не заработало, как положено.
Второй раз перепаял максимально приближено к рекомендациям, работает так же, как и в первый раз.
Нет, нет и ещё раз нет! Работать такое и не должно! Проще навесом собрать уж. Силовые и сигнальные цепи совмещены, проводочки тоненькие :shok: На седьмой странице даташита картинка для кого? Там жирным выделена земля, элементы которой должны паяться в одну точку. Исправляйся. И это, на макетке такой преобраз нормально не сваяешь. Или грамотно навесом, или извольте изготовить нормальную плату.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ну хоть както она должна же работать, пусть с помехами и пониженым КПД, но не полностью просаживать напряжение ?
