Помогите С Dc-Dc Стабилизатором Lm2676
Ну хоть както она должна же работать
Ну дык она "как-то" и работает! :lol2:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Чо, правда глаза колет? :lol2: Ды не переживай, всё приходит с опытом :bye:
Ничего не мне не колет :)
На то я и собираю прототип, чтобы точно знать - что нужно учесть в рабочей версии, что действительно влияет на КПД и в какой степени :) Сейчас собираю на макетнике подобную схему на MAX1649, в ней 300кГц, если она подобным образом себя будет вести, то да - причина безалаберная разводка, если MAX нормально заработает на макетнике, то LM2676 бракованый :)
Уже зукупил текстолит, после тестов с макетниками буду травить "правильную" плату :)
Нарисовал от руки текстлитовую плату, пролудил дорожки - хоть бы на пол вольта больше выдала плата, ан нет !
post-48519-0-31064900-1373467505_thumb.jpgpost-48519-0-04919400-1373467509_thumb.jpgpost-48519-0-76380700-1373467514_thumb.jpg
Вот рекомендуемая разводка, там примерно те же расстояния от основных элементов - она вроде как работать должна.
Сегодня пришла новая микросхема LM2676Е-ADJ с Владивостока. Поставил я её в предыдущую схему, вместо микрухи LM2676-ADJ, которую я купил в Хабаровске. И о чудо, все сразу заработало, одновременно заряжается 2 телефона, работает вентилятор, а напряжение не проседает даже на сотую вольта ! При этом колебания напряжения примерно 18-20 мВ на частоте 250 кГц, как в аптеке! Вывод в нашем замечательном Хабаровским магазине "Микрочип" продаются контрафактные микросхемы. Пока ждал микруху с Владивостока купил там MAX1649, он тоже не работает как надо, собирал 3 платы с разными вариантами разводки, напряжение она держит, но на выходе колебания 0,5-0,6 вольт, похожая история, как с LM2676 :)
Схема:
Схема в работе: телефон, вентилятор, + еще телефон с которого я снимаю фотку:
Выходной сигнал, постоянная составляющая удалена, 20 мВ деление/ 2 мкС деление.
В общем долго можно мучатся и ничего не получится, если у вас подделка. Разводка тут не особо влияла на ситуацию, если микросхема работает, то она работает, а разводка влияет на качество сигнала, ну по крайней мере на четверти мегагерца, это мое ИМХО :) Подделка с виду отличается только более блеклой маркировкой.
  • 7 месяцев спустя...
:crazy: схема же простейшая, datasheet посмотрите внимательней, там формула к расчету индуктивности приведена, графики есть. Начинал разработки ИИП именно с них, запускаются в нет проблем. Судя по осцилограмме у вас сам импульсник выдает жудкие импульсы. Либо сама микруха пиратская, либо обратная связь не работает, либо конденсатор задающий частоту неверный, должен стоять 0.01μF. У меня все работает замечательно, при верной индуктивности, диапозон от 2А до 3А никаких потерь и пульсации около 10 мА. Это при входном 21V выходном 5.5V
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток, форумчане. Не стал создавать новую тему, т.к проблема с этим же стабилизатором.
В кратце - есть плата, заводская печатная плата, на которой размещена Atmega64, ESP8266, и стабилизатор, виновник данной темы, ADJ, на 5в настроенный.
При стандартном включении всё работает, как только к 5В подключается внешняя нагрузка, атмега начинает глючить.
Получается, что через ESP8266 в режиме прозрачного моста данные идут на RPi3, и собственно если я RPi3 подключаю к плате, пакеты данных идут ошибочные, ошибочные цифры и судя по всему сбита скорость.
Ловит несколько байт и всё, ошибки... Думали может RPi влияет, ан нет. Лампочка делает тоже самое.
Вся плата обвязана уже кондёрами) на МК уже в 3 ряда висит керамика, на выходе со стабилизатора > 1000мкФ электролиты,  + керамика.
По осциллограмме ничего не меняется от нагрузки, Но МК сбивается.
Подключаю 2576 к схеме, и всё работает чётко при нагрузке. Получается проблема конкретно в 2676. Создается впечатление, что магнитное поле от катушки так сильно влияет на схему. Пробовал катушку от 2576 вплотную к МК подносить, всё нормально.
Обвязка стоит согласно даташиту. Индуктивность 33 мкГн, по даташиту есть вариант 22 мкГн. Незнаю, понижение индуктивность может что-то изменить в лучшую сторону?
Выслушаю любые рекомендации, наставления, у кого какие догадки?
