Hyundai H-Ms1110
Есть музыкальный центр Hyundai H-MS1110 состоящий из 4 блоков из них 2 блока частично не работоспособны. Первый блок DVD, я убрал так как мне он не нужен и перенес плату пред усилителя с него в эквалайзер, как усилитель работает нормально, второй неисправный блок радио у него тусклое изображения, все напряжения есть, менял все конденсаторы по питанию и микросхему PT6311 результатов не дало.
Помогите разобраться в чем причина? Какие должны идти напряжения от микросхемы PT6311 на дисплей?
Изменено пользователем Смит
Файл слишком большой чтоб прикрепить есть ссылка на сайт где я сам скачал http://elektrotanya....f/download.html
http://archive.espec.ws/section566/file17641.html
Сам индикатор может уже "устал" от времени. У люминисцентных индикаторов это болезнь. В схеме не видно регулировки яркости. Скорее всего - это сам индикатор.
Напряжения на дисплей нужно смотреть осциллографом. Там динамическая индикация и опрос кнопок вдобавок.
Я так тоже думаю, но раньше не имел дела с такими индикаторами, его как-нибудь проверить можно?
Если напряжения на нем в норме, а он не светит - вот и вся проверка. В магнитоле импульсное управление индикатором. Контроллер сас себя не перепрошьет. Вот еще не отследил, где VF1 и VF2 (стр.40 по обозначениям мануала) формируются.
VF1 и VF2 они идут к 2-м индикатором у второго было изображение нормальное они формируются на стр. 35 можно так сказать но я сам не понял как
Они где-то с блока питания идожны идти. Но коль другие индикаторы работают нормально, будем грешить на него самого.
Кстати, когда работает приемник индикаторы в других блоках светятся? Мелькнула мысль, что нет. Тогда все объяснимо. Радио играет сутками, остальные блоки в работе реже. Вот и иссяк индикатор радиопанели раньше других.
Да все индикаторы светятся одновременно и всегда когда я его подключил если работает DVD или линейные выхода то на индикаторе радио горит надпись стенбай кажется, но эквалайзер индикатор немного мигает к нему подходят VF3 и VF4, и 42В
это я сегодня заметил незнаю должно ли так быть
"...Помогите разобраться в чем причина? Какие должны идти напряжения от микросхемы PT6311 на дисплей? ..." - в такой постановке - вопрос ТУПОЙ. Привози - сделаю ... без осциллограмм тут говорить не о чем ... а их кроме производителя ни у кого нет ...
Мастер ЗНАЕТ что и ГДЕ должно быть и без схемы ... ты - НЕТ - посему - не ломай ... доверься ПРОФ ...
А я у производителя и возьму детали это то не большая проблема и сделать могу сам, только с этими дисплеями я дела не имел и поэтому прошу помощи разобраться разве не для этого сделан сайт чтобы помогать друг другу, да и какой мастер бы не был ему придется рано или поздно заглянуть в схему...да и кому сейчас нужно DVD когда везде во всю флешки используются да и 40% от стоимости запчастей не охото переплачивать.
Чего уж проще сравнить питания, раз дисплеи одинаковые и сделать вывод. Это управление может быть разным, что МС менять?
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
