Реле Времени 12В
здравствуйте , прошу помощи у знающих людей , нашел схему временного реле (качество схемы не очень, ну что удалось) post-172595-0-06160800-1372546622_thumb.jpgа какие компоненты (маркировки, увы нет) может кто поможет , кто разбирается в этом! принцип работы этого реле таков: "реле" постоянно под напряжением бортовой сети 10-14в, но потребление маленькое (что бы не садился аккумулятор!) при подаче зажигания "+" не происходит не чего !при выкл зажигания исчезает "+" и в этот момент на соленоид подается "+" на 3-7 сек (сколько секунд точно не знаю но предполагаю что столько )
почему у VD5 треугольник белый? а VD1 и VD2 это диоды шоттки?
помогите пожалуйста подобрать номиналы для деталей :help: пожалуйста!!!
Изменено пользователем Иван81
  • Ответов 100
Изображения в теме
Судя по схеме самого реле, так оно и должно работать.
Когда замок зажигания выключет, нижний транзистор закрыт, закрыт и верхний.
При подаче напряжения через замок зажигания заряжается конденсатор в базе нижнего транзистора. При этом верхний транзистор закрыт за счет диода (расположен на схеме горизонтально). Через него плюс подается в цепь базы верхнего транзистора и не дает тому открыться.
Когда замок зажигания выключают, плюс не идет на горизонтально нарисованный диод, что не блокирует уже верхний транзистор. При этом напряжение на базе нижнего транзистора пока еще присутствует (за счет заряженного конденсатора), нижний транзистор открыт, коллекторным током нижнего транзистора открывается верхний транзистор, срабатывает реле (катушка в цепи коллектора верхнего транзистора).
Конденсатор в цепи базы нижнего транзистора разряжается, схема возвращается в исходное состояние.
В следующий раз пронумеруйте на схеме компоненты. Пальцы стонут от писанины "нижний транзистор", "верхний транзистор" и т.п. 175c2edf758ba71379cfe778af314ae5.gif
я исправил! выложил еще фото и подписал
у меня схема есть, но какие марки компонентов , какие транзисторы и сопротивления "сколько ом или кОМ" ставить я не знаю , вот и прошу помощи
А зачем там усложнять обратными связями, от которых могут быть ложные срабатывания, и которые надо подбирать? Время удержания задаётся С1. Чем больше ёмкость - тем дольше.
Зы. В схеме из 1 поста демпферный диод (VD2) поставлен неверно. Его надо ставить впараллель катушке реле. Или соленоиду в варианте с мосфет ключом.
Какой ток потребления у соленоида?
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Там и VD5 неверно разрисован. И C1 как-то стремно расположен.
Муравей 69, учтите, схема для авто. Температура в широком диапазоне.
Обратная связь через R4 позволяет уменьшить емкость конденсатора. Возможно это сделано с целью отказаться от электролитов.
Температуры не так страшны, как гуляющее напряжение бортсети. Вот здесь эта обратная связь начнёт мозги выносить. Чтобы совсем отказаться от электролита, надо первый каскад тоже полевой сделать...
Была такая мысль. Но полевики с их широким диапазоном напряжения переключения и сильной температурной зависимостью не подходят.
Мне интересно разобраться именно с начальной схемой. Или же ее кто-то совсем безобразно перерисовывал.
При гуляющем напряжении бортсети не вижу проблем. ОС работает только при выключении двигателя.
Думаю, там особенная точность по времени не нужна. Если нужна будет, то лучше прикрутить 555 таймер со стабилизацией питания (9В) :yes: .
Её (изначальную схему) кто-то безобразно нарисовал.
Изменено пользователем Муравей 69
Иван81, мне по барабану, японцы, китайцы рисовали схему. Я вижу в ней ошибку. Плохое качество картинки. Если не ошибаюсь, VD5 нарисован как стабилитрон.
Надеюсь, Вы не будете утверждать, что в Японии физика отличается от Европы?
Хотя всему есть объяснение. VD5 может быть стабистором. Тогда нарисовано правильно.
Электроникс, а где Вы здесь юмор усмотрели?
Особенной стабильности по времени ждать нельзя ни от японской, ни от моих схем. Выставленная например на 5 секунд схема при 12В в домашних условиях может работать в бортсети авто при разных температурах с отклонениями +/-2 секунды. Единственное преимущество этих схем - ничтожное потребление в режиме покоя, обусловленное токами утечки закрытых транзисторов. С 555 таймером это сделать сложнее.
555 есть в КМОП исполнении. Товарищу делал реле времени для работы свечей накаливания. Он цеплял ее к охранке. Перед выходом из дома он снимает/ставит на охрану авто. Импульс запускает одновибратор на минут 10. Пока подойдет к машине - уже можно заводить.
Схема постоянно подключена к аккумулятору, кушает микроамперы. Подобную можно использовать и здесь.
Можно поставить Вольт на 9 стабилитрон. Только разность рабочих температур всё равно скажется на стабильности. Даже сам стабилитрон подвержен влиянию температуры.
mvkarp, можно продумать схему, отключающую 555 от питания после отработанного времени.
