Реле Времени 12В
  • Ответов 100
Изображения в теме
"Муравей 69- Здесь тоже можно поставить R7 между базой Q1 и коллектором Q2, но не менее 20кОм. Это будет положительная ОС для более резкой отсечки. Что-то на подобии триггера Шмидта..."-
поставил 20кОм не работает ! при подачи зажигания , реле сразу вкл , вакл. зажигания и реле выкл !
20 кОм маловато. Я потом в посте55 30 кОм предложил. Вообще я бы не стал заморачиваться с этой ПОС.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Минимум 30 кОм. При питании, скажем, 15В на делитель R7/R3 должен делить как 15/0,6. Т.е. при R3=1кОм R7>=30кОм.
ПОС позволяет минимизировать переходные режимы работы транзисторов и позволяет снизить емкость конденсатора. Если бы при этом можно было электролит заменить иным, более надежным, и/или если бы силовой транзистор грелся от большого тока во время таких переходов, ПОС была бы оправдана.
В данном конкретном случае не вижу особого смысла с ней заморачиваться.
Если хотите, попробуйте килоом 36-51 воткнуть.
PS: триггер Шмитта.
Добрый вечер знатоки радиотехники. Прошу прощения у удминистраторов если написал не сюда свой вопрос но все же спрошу.
Собрал вот такую простенькую схемку таймера:
Все детали подобраны точь в точь как на схеме
Но немогу понять как она работает и как настроить время отключения. Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Chopkin
Chopkin, действительно. Почитайте ветку про 555. Если остануться вопросы - попробуйте разместить свой вопрос в ней.
Я не выгоняю Вас, но здесь как бы конкретную схему разбираем. Чтобы хаос не начался.
На ушко скажу - принципиально схема рабочая. Но транзистор, встроенный в микросхему коллектором к выводу 7, мог уже сгореть при первом включении. Не мешает от точки соединения R1C1 к выводу 7 установить резистор сопротивлением от 100 ом до пару килоом.
Принцип работы учите по приведенной ссылке.
Изменено пользователем mvkarp
Это защитный от обратной полярности диод, не обращай на него внимания.
post-126554-0-99253900-1373044079_thumb.jpg Вот на 101% верная распиновка.
Иван81, это полевой транзистор.
G - Gate - Затвор;
D - Drain - Сток;
S - Source - Исток.
При токе в цепи 1А открытый ключевой полевик класса IRF4905 даже и не подумает греться. Внутреннее сопротивление канала в открытом состоянии настолько мало, что мощность, рассеиваемая в канале, очень мала (P=I2R), где R - доли ома.
Потому и радиатор ему не нужен.
Ему можно подключить нагрузку в 10А без радиатора. На нём будет оседать всего 3Вт. Так что реле получилось с 10-кратным запасом по току. Считаю, что так надо делать на всех автомобилях, а не по-японокитайски - на пределе :D .
собрал, работает ! :dance2: емкость поставил 470мкф держит 3:15сек
я полностью согласен ! что на пределе не стоит !
как говорится-" запас в ж...у не е...т!"
Мне доводилось гонять некоторые изделия, не вынимая их из морозильника. Так сказать, замена климатических испытаний, когда лаборатория занята. Хоть какие-то эксперименты.
тогда и сопрухи менять не нужно ! хотел увеличить на пол секунды , ну максимум на секунду
а чем лучше увеличивать время задержки емкостью или сопрухами ?
