Помогите Выбрать Схему Для Лбп
Добрый день уважаемые посетители форума! Подскажите пожалуйста ,на ваш взгляд, хорошую схему ЛБП , с выходным питанием не меньше 30 вольт и силой тока не менее 3 Ампер!
И желательно не очень громоздкий, и в цене не сильно кусающейся !
Заранее спасибо!
Изменено пользователем bujhm1
Какие схемы Вы уже смотрели, что в них понравилось/не понравилось, что дал поиск по нашему форуму?
Этих тем здесь - как грязи. Ежедневно кто-то задает подобный вопрос. Поэтому - сначала поиск по сайту, затем - сюда.
Я новичок в радиоэлектронике, и сразу по схеме не смогу сказать что мне нравится что нет!
Вот именно что грязи! уже сделал 1 http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html ,но переменные резисторы не меняли напряжение !
Поэтому сразу написал на форум ! для того чтобы ,знающий человек ,который возможно уже делал предложенную им схему, смог ,так сказать ткнуть носом в мои ошибки!
трансформатор ТС-250 перемотан на 8 обмоток , 4обмотки - по 10 вольт , 2 обмотки по 14 вольт , и 2 по 7 вольт( для питания вольт-ампер метра), а вот что я буду питать этим трансом ешё не сделал!
bujhm1, я Вам посоветую схему, а у Вас опять ничего не получится. Что дальше?
Может, стоит начать с простого, а не браться сразу за такие, как по Вашей ссылке. Мне там все понятно. А вот объяснить начинающему, что и как там работает, поверьте, очень сложно. Всему свое время.
Берите простую схему, делайте, изучайте принципы работы.
Указывая напряжения на обмотках не помешало бы знать и токи, на которые они рассчитаны. Иначе в дальнейшем можно получить разочарование.
Почему я захотел именно такой БП с такими параметрами! После работы ,разбирая стол ,нашол пару lm317 глянул даташит взял схему от туда и за 1 час ( включая печатную плату) собрал всё по схеме! И всё работало! потом появилось куча идей и вот все пришли к одной цели ! ЛБП 2 по 30в 3а!
я конечно понимаю что lm317 и то что я пытался запустить земля и небо ! но поэтому я и обратился на форум!
Но ведь рано еще сложные схемы собирать.
Извините за отвлечение, я просто высказывал свои мысли.
К сожалению, под рукой ничего подобного нет. А искать по сайту Вы и сами сможете.
Когда что-то найдете, давайте ссылку. Будем искать плохие моменты и подводные камни.
На сайте поиском не остался доволен! Решил обратится к гуглу , и по моим параметрам вышел на сайт http://datagor.ru/practice/power/1997-laboratornyy-blok-pitaniya-0-3v-0002-3a.html ,той схемы что я сделал! в коментах не один раз говорят о том что всё работает! Значит дело не в схеме а в моих руках)
Эта схема для квалификации повыше чем "новичок в радиоэлектронике"!
Хотя и без особых претензий на сложность.
Небольшой минус сего девайса - довольно много покупного!
В остальном довольно приемлемо.
Небольшой комент из опыта: 95-97% использования домашнего лабораторного питания лежит в пределах 0-24В и 0-1.5А.
С уважением, Сергей.
Ну вот детальки на "сей девайс" уже есть!
только осталось всё правильно собрать!
а нет обманул осталось купить BC548 так как при запуске он згорел))
переделал всё заново ! транзистор не горит! Но всё равно напряжение при выкручивании переменника не меняется!
Прочёл в интернете, что силовой транзистор Q4 2N3055 лучше заменить на КТ 827А!
Это каким нибудь образом поможет регулировки напряжения?
Это каким нибудь образом поможет....
Нет. А схему смотри тут Аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Тогда что мне делать куда " питак сунуть " ?
Уже искал, не помогло (.
Смотри в этих разделах.
Лабораторный Бп На Tl431
Простой И Доступный Бп 0...50В
Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2Х 0 - 50 V..
Блок Питания 30 В - 5 А На Tl431
Да, вот и ответ очередного "ботаника" без обид!
А вам что-то говорит "метод-тыка"? Возможен ли тот вариант , что человеку ,материал даётся проще не "зубрением" а "методом тыка" ,пока что-то не сожжёт ничего не усвоит?
Уже искал, не помогло.
Если не заметили, то я без силён .
Если не заметили, то я силдён .
Извини, я просто не понял)), Я подумал что ты насчёт моей схемы пишешь, а ты давал ссылки на другие схемы!
Метод тыка с электричеством? Осторожнее!!!
Смею поправить. Не Электричеством а Электроникой. Я работаю электриком, и в этой работе ,вы правы, метод тыка не используется!
Без обид. Но если Вы не желаете что-то познавать и книжки читать, то я Вам не помощник.
Просто нет желания тратить время впустую.
Увы. :(
Вы знаете, другого я и не ожидал, это же форум)) и везде так, пока не заплатишь помощи не жди!
а электроника, стало быть, работает без электричества?
и в электронике можно применять метод тыка?
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
