Подключение Катушки Зажигания К Электроизгороди
Катушка модели Б1-12в,стояла на старом мопеде.На 3-ем разъёме был провод красный+,а на 2ом чёрный-.На фото катушка другой марки,но моя точно такая-же,тож 4выхода.
2ой провод отмеченный это -- ,на схему кинуть со стороны резистора.
3й провод это +.
4й это провод который идёт на линию,которая бьёться.
1й не трогаю.
Всё ли правильно :unknw:
Изменено пользователем Filigree
Второй провод это плюс,третий на колектор транзистора.
Чтоб облегчить работу транзистора если будет греться, можно попробовать плюс дать не на второй вывод а на первый.Тогда питание катушки будет идти через дополнтельное сопротивление,которое стоит под катушкой.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Здравствуйте,т.е вот-так да?~gKJ8LqT2.jpg.
А между 1 и 2 можно поставить переключатель,получаеться если работает на 2-то чуть мощнее будет,если на 1-то слабее.Если неправ,поправьте пожалуйста :thank_you2:
