Помогите Чайнику С Усилителем На Базе Utc2030A
Хотел модернизировать колонки Sven SPS-611S и избавиться от гула при "холостом ходе", почитал форумы и сделал некоторые выводы: надо поменять стандартные диоды на шоттки, заменить дешёвые конденсаторы и добавить на плечо по конденсатору большей мощности (толком не знаю как объяснить). Когда почти всё заменил (не нашёл пару 331 конденсаторов) подключил провода и включил колонки. Звук вроде такой же остался, но гул почти пропал. Я обрадовался как слон и пошёл спать. На следующий день не включая заново собрал всё в корпус, включил и, к моему удивлению, был довольно сильный гул и одной колонки, с другой звук был нормальный. Но через некоторое время сгорели два резистора по 1 Ом. Купил, заменил. Звук опять появился на второй. Но начало искрить возле микросхемы, но потом перестало. Выключил колонки и полез в форумы, нашёл что проблема, что колонка гудит, в диодах. Я их подёргал, один шатался, я его припаял и включил. Результата не было и ни знаю чего я полез отвёрткой к месту пайки, но припой оказался жидким. С тех пор вторая колонка перестала работать, я опять перепаял диоды на родные, но результат тот же, диод отпаивается... И вот я пишу здесь
Все верно-проблема в форумах. Если бы были хоть какие то измерения-много бы прояснилось. Мультиметр есть?
Мерь блок питания двуполярку. Результаты доложить! :yes: Кстати UTC2030a это TDA2030a,только инопланетно-непонятного происхождения. А вот еще забыл-померить нужно постоянное напряжение на 4 выводе микросхемы,в обвязке которой горят резисторы
Изменено пользователем Andrey 69
На блоке питания написано 13х2 0.8А, а вот на резисторах померил, по нулям, и переменный и постоянный мерил. Уже два диода плавятся((. Наверно руки не из того места растут
Постоянное напряжение мерь на конденсаторах фильтра,это самые большие. Точку соединения видишь их? Это масса. Относительно ее и мерь. В песочницу тебе надо,хватило же ума бездумно детали менять блин.
Это ток мерил,что ли? Пока не надо с током,занимаемся напряжением,далее посмотреть будем
На аноде D30 (на первом фото верхний правый) "сопля" вроде.
Напряжения меряйте на конденсаторах фильтра, два больших на плате.
Опередили.
Это померил.
На конденсаторах? Или от резистора не отличаешь?
Значение на кондерах 13,7V
У тебя сопля есть на крайнем правом диоде, на фото видно. Если есть мильтиметр с функцией прозвонки Р-N переходов проверь все диоды, но перед этим выпаяй из платы. Если все робочые нормально, без таких "соплей" запаяй в плату обратно. Потом нормально замерь напряжение на конденсаторах и покажи на фото где ты мерял.
  • 4 года спустя...
Такая дурацкая разводка земли не может не шуметь. На первом фото в левом нижнем углу стоят два резистора, это которые сгорели, на них подаётся + и - питания, они питают светодиод. Нафига так сделали да ещё вместо одного на 10ком поставили пару в плюс и минус по 1ом? я не знаю, поставили хотя бы по 1ком и гореть не будут. С этими Свинами одни проблемы. Вообще прежде чем лечить агрегат следует найти его схему. Как по мне, так проще сделать нормальную новую с правильной разводкой вместо этой такого же размера чтоб встала на родное поседочное место. Тут же схема простая- на плате размещён диодный мост с шунтами + С фильтр и даташитовская схема ТДА2030 (лучше заменить её на 2040/2050 т.к в ней нихрена не работает защита кз словно её там нет) ну и коннекторы вход переменка питания, вход и выход с микрухи. Но походу ТС самому такую не запилить. Была тема про этого Свина http://forum.cxem.net/index.php?/topic/124351-проблема-с-колонками-sven-sps-611s/
Такую хрень в жизни не куплю и другим не посоветую.
Ещё тема, есть схема но походу от смежной модели http://forum.cxem.net/index.php?/topic/146607-sven-sps-611s-хочу-попробовать-сам-починить/  Гугл полон тегов про Свина как бочонок огурцов.. (°_°)
