Про Выходной Трансформатор Pp Гитарной Головы
Доброго времени суток.
Собираю усилитель
Только на советских лампах.
В оконечнике применяю 6п3с-е.
Усилитель уже опробывался, но возникли сомнения на счет первичной обмотки выходного трансформатора.
Первичную обмотку мотал проводом диаметром 0,23 мм, симметрировал 700+360+360+700.
Измерил сопротивление мультиметром - 187,5 Ом. Это не мало?
Прикинул по формуле расчета сопротивления провода на при известных удельном сопротивлении меди, длине, сечении. При приблизительно взяты геометрических параметрах катушки расчетное сопротивление почти такое как измеренное.
Изменено пользователем JoyJo
Это много.
Я спрашиваю с тем умыслом, что я не знаю какое должно быть. Удивления у меня нет никакого.
А какое оно должно быть у первичной обмотки под выше приведенной схемы.
У своего замерил- 88,5 Ом обе половинки.Но провод у меня 0,35 мм и железо размером ,как у ТСШ-170.(но не от него,0,3 мм пластины.Я этот пакет железа в отличном состоянии взял с какого-то неопознанного трансформатора без каркаса (Раньше так часто делали: Обмотка наматывается на оправке,потом обматывается киперной лентой и пропитывается лаком.Вот и весь каркас).Каркас вырезал из стеклотекстолита.
На железе УШ 30х45 Кол витков-1100+700+700+1100. Провод ф=0.2. При пит от БП=410в. на анодах вых ламп +390в. Свои 25 норм Вт выдает. Думаю твои опасения напрасны.
Я мотал на железе от ОСМ 0,1.
Еще, правда, есть грешок: мотал первичку в "навал". Это был первый трансформатор который делал и еще скурпулезность не выработалась. Силовик мотал уже с толком, за него опасений нет. Так вот и подумываю может перемотать выходник "виток к витку". Или этот уже юзать до конца.
Ребята, назрел еще вопрос.
Я выходной трансформатор мотал под две возможности подключения нагрузки 4 и 8 Ома. Соответственно устанавливается дополнительный резистор обратной связи.
Т.е. когда джек нагрузки вставлен в 8 Омный выход должен отключаться резистор ОС для 4-х Ом и наоборот. Это я понимаю, но: размыкающий контакт выходного гнезда состоит из подвижного и не подвижного контакта и когда всавляешь джек в гнездо, то подвижный контакт получается закорочен на землю корпусом джека. Так вот что должно идти (вывод резистора или вывод обмотки выходного трансформатора) на подвижный контакт гнезда, а что не на подвижный?
Автор.Нарисуй ,как ты это видишь. А то со слов все по разному себе представляют.
JoyJo, а не проще оставить ООС фиксированной. К примеру от 8 омной части обмотки и поставить переключатель 4, 8 Ом для динамиков. И не будет заморочки с гнездами. По входу я еще понимаю коротить лампу и т.д., а по выходу коммутировать гнездами нагрузку я бы не стал. Не доверяю я этим подвижным контактам :).
JoyJo, может оно и лучше, делать свою ООС для каждого сопротивления, но в маршаллах везде фиксированная. Тем более при изменении Rнагр. ты будешь менять кол-во витков транса. Получается ток через трансформатор всегда будет идти практически одинаковый. Соотв-но Uоос тоже будет одинаковой. Поправьте меня если не прав.
Ребята, подскажите ситуацию.
Перемотал выходной трансформатор.
С пропиткой лаком и межслоевой изоляцией.
В один вечер намотал одну половину обмоток, второй вечер завершил намотку.
Лак еще не высох полностью.
Измеряю активное сопротивление относительно отвода первички: обмотка которая моталась первой 36 Ом, вторая - 48 Ом.
Может ли такое быть из-за того, что лак не высох полностью? Или это ошибся с витками?
Да. проскочил маленько!. Лак тут не при делах. а сматывать нужно. (было и у меня при намотке в ручную. После того каждую сотню отмечал)
наматывал как? сначала одну половину,а потом поверх вторую?
если так,то всё правильно,-что неправильно,в нижней обмотке длина окружности одного витка меньше,а чем больше мотаешь,в конце в верхних слоях длина витка больше,-соответственно сопротивление во второй "верхней" обмотке больше.
или сделал отдельные секции на каркасе?вот так
Я тоже отмечал каждую сотню. Ошибиться и мог, но витка на 2-3. Не больше!
Я мотал так: 700 витков первичной-64 вторичной 4-х омной - 25 вторичной 8 омной - 360 первичной - отвод - 360 первичной - 64 вторичной 4-х омной - 25 вторичной 8 омной - 700 витков первичной.
Елки палки, опять перематывать нужно.
Тогда как подобрать количество витков на внешних частях обмоток, чтобы сопротивления секций "вытянуть" на одинаковое сопротивление?
И как тогда секционировать обмотки?
Не знаю как объяснить на пальцах,нарисовать быстро я не могу,в общем на каркас нужно одеть посередине перегородку как на рисунке и мотать каждую половину обмотки в своей секции
доматывать и подматывать не стоит, всё равно получится не правильно!
для двухтактных схем ламповых УНЧ лучше использовать трансы с двумя катушками типа тс-100 тс-180
http://forum.guitarp...ch=333861;image
ну а если нет такого,то мотать так как писал выше
JoyJo,
У меня тоже так было, перемотал, а потом дошло что длина наружного витка длиней и соотв-но сопротивление будет разное. Я включил и все работает. Тем более это же гитарный аппарат, а не хай-енд. Если уж хочется полной симметрии, то делай как советует alend . Получатся галетные обмотки.
А до меня не дошло, хотя все очевидно :yes:
Все равно спасибо за участие и разъяснение. Раз говорите, что такой трансформатор работать будет, то перематывать не буду. Но в следующем экземпляре - учту!
Хочу добавить. В некоторых случаях советуют вторичку секционировать параллельно, т.е. мотать два раза увеличивая количество секций и соединять параллельно. Я бы не рекомендовал так делать, потому что идеально намотать две обмотки к тому же "разорванные" в нескольких местах невозможно. Следовательно одна из обмоток будет иметь меньшее сопротивление, соотв-но больший ток, нагрев и т.д.
Удачи.
