Стоит ли покупать Density Toner?
20 минут назад, musa56 сказал:
оправдывает он себя если печатать много и часто
Печатаю не часто, но и в этом плюс, его на долго хватит. Не знаю есть ли срок годности, но у меня баллончик с Transparent 5 лет почти уже, три дня назад использовал его второй или третий раз за всё время - работает.
  • 7 месяцев спустя...
35 минут назад, Евгений-435 сказал:
Прикупил Density Toner, сегодня попробовал, а толку от него никакого. Кто-то пользуется таким?
Ну хоть бы фотку приложили. Может какой то у вас особенный.
41 минуту назад, Евгений-435 сказал:
У меня как-то после перезаправки Samsung-овского картриджа перестал действовать Density Toner.
Повторная смена тонера решила проблему.
Только что, kotwlf сказал:
Читал, что такое может быть, поэтому пробовал и на новом принтере кенон, который с завода заправлен и на старом кенон, который перезаправлен хз каким тонером, результат одинаковый.
Я не нашел срок годности на балоне, есть номер под колпачком L.110116, похоже на дату производства,если так, значит ему 2,5 года, а сколько срок годности хз.
2 часа назад, Евгений-435 сказал:
Да нечему там портица. Вообще странная проблема. Может контрафакт какой то.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
On 11/12/2019 at 4:39 AM, Евгений-435 said:
Закончился заводской тонер в картридже, заправил другой (Тонер HPLJ1200/4100/5000у (SC) 1кг/фл.), Density Toner заработал.
На сегодня с каким тонером/принтером этот уплотнитель реально работает?
@_alex__ там не принтер виноват, а сам тонер в картридже, в тысячный раз еще повторю, для ЛУТа нужен НОВЫЙ картридж, а не заправленный и плотность тонера в драйвере выставить на максимум, вот тогда и будет качественный итог применения спрея Density Toner .
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Да.
Тут не лут, не нужен новый картридж, нужно чтоб печатал нормально.
Даже если печатает тускло, то Density Toner его сделает значительно плотнее/темнее.
Достаточно найти тонер, с каким он будет действовать. Density Toner или работает или нет и это зависит только от тонера.
Это понятно, что в тонере дело. Я имел ввиду тонер заправленный в доступные мне принтеры не реагирует на этот спрей.
Мне нужно покупать принтер вообще, а не для радиолюбительства. И заодно хочу с тонером, который реагирует на этот спрей. Для изготовления фотошаблонов на пленке или бумаге.
В 09.11.2021 в 02:36, Евгений-435 сказал:
а у меня тонер немного "плывет", остаются полосы. Уж чего не делал, не получается чтобы идеально. А так да, тонер становится значительно темнее.
