Управление 16-Ю И Более Реле Через Com Или Usb.
Берёшь это http://www.allcomponents.ru/pdf/philips/pca9555bs.pdf подключаешь к СОМ порту через МАХ232. На компьютере ставишь эмулятор И2с через СОМ и управляешь.
Вот И2С шлюз задача вообще упрощается. http://www.radiohlam.ru/control/com_i2c.htm
Не нужно никаких экзотических схем со спец. контроллерами или с МК. Всё решается сдвиговыми регистрами 74НС595 или их более мощной версией TPIC6C595. Наращивать разрядность можно до бесконечности, соединяя их последовательно, управление организовать через СОМ - порт (эмуляция SPI), согласование входных уровней - на резисторах и стабилитронах.
http://labkit.ru/htm...ocontrol?id=136
Что-то вроде такого.
Изменено пользователем Andrew Martin
как раз то что нужно
Наращивать разрядность можно до бесконечности, соединяя их последовательно...
можно на этом поподробнее
является TPIC6595.
И эта тоже,но у нас в магазине продаётся TPIC6C595 :)
На чём именно? Качаете для начала даташит на микросхему. Каскадируется просто: SEROUT первой микросхемы соединяется с SERIN второй и т.д. Тактовые входы RCK и SRCK всех микросхем соединяются вместе.
Управляющее ПО засылает через COM порт (по интерфейсу SPI) состояние выходов последовательно по 1 байту (по 8 бит,1 бит для каждого выхода) для каждой микросхемы.
Что вам ещё нужно? Управляющую программу? Напишите сами или поищите в гугле эмулятор интерфейса SPI через COM порт, чтобы можно было посылать данные хотя бы по 16 бит.
И так разжевали полностью :)
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
