Устройства Для Засветки Фоторезиста
Марка диодов - китай, не помню уже даже, но я думаю врядли какие то проблеммы с подбором диодов будут, ибо это самые дешевые насколько мне помниться . http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100pcs-5mm-2000mcd-Super-Bright-Round-Light-Bulb-UV-Purple-Color-LED-Lamp-LED/895756579.html - Первое что выдал али на мой взгляд прекрасно подойдут и цена нормальная, только они со скошенным рассеивателем
Марка диодов - китай, не помню уже даже, но я думаю врядли какие то проблеммы с подбором диодов будут, ибо это самые дешевые насколько мне помниться . http://www.aliexpres.../895756579.html - Первое что выдал али на мой взгляд прекрасно подойдут и цена нормальная, только они со скошенным рассеивателем
http://www.ebay.com/itm/170732297801 167рубликов - 100шт.
Доброго времени суток!
Решил заказать диоды в количестве 200 шт. стал выбирать у кого купить и наткнуля на разные характиристки по длинне волны Wave Length: 395~400nm и 455~475nm какие лучше брать?
Первые лучше. У них меньшая длина волны.
Мой блог
Совсем не плохо получается засветка УФ диодами. Скоро сделаю из 500 шт установку для экспонирования фоторезиста. Пробный вариант из 30 уф-диодов показал отличные результаты, да и время засветки уменьшается.http://studio-fan.uc...ex/uv_lamp/0-67
А вы с какого расстояния светите на плату диодами?
  • 1 год спустя...
Поставил UV лазер в 3D принтер. Контраст по сравнению с распечатанным на лазерном принтере на прозрачной пленке фотошаблоном просто поражает. Думаю воткнуть UV лазер в старый лазерный принтер, разобрать тракт подачи бумаги и тупо печатать на нем.
А можно поподробней, и почему именно в 3Д принтер ставили, на простом плохо получается?.. У нас то к 3Д доступа нет.
Вобщем сделал матрицу из уф светодиодов вроде той что по ссылке (http://studio-fan.uc...ex/uv_lamp/0-67) которую Okkupant дал за что ему огромное спасибо, вот что получилось.
Конечно выглядит немного кустарно но работает просто на УРА !, был сильно удивлен качеством, временем и равномерностью засветки, помойму никакая лампа не сравниться с этим, с 22 см время идеальной засвеки 2м 30с. Даже в пример простейший мультивибратор сделаный приложу, это так чтоб проверить что получилось, дорожки от 0.6 до 0.1, без заморочек впринципе, конечно выглядит и плата и матрица дико кустарно (руки растут у меня не из плеч.... =) ) но для дома сойдет.
И вот назрел вопрос, хотелось бы собрать таймер для всего этого 1-10 мин, на рассыпухе (только без МК к сожалению их еще не успел освоить, активно читаю и учусь) желательно схему таймера с светодиодным индикатором, если кто мог бы что подсказать был бы очень признателен.
Заранее спасибо, и огромное спасибо за помощь всем учавствующим в топике.
P.S. Если нужна разводка и тп на матрицу, пишите вышлю, там примерно 520 светодиодов + 170резисторов, и кусок текстолита А4 (уже и не помню точное количество)
Капец ты замарочился чувак. Свечу одним диодом 3w. 5 мин с расстояния 20см, через стекло 3мм. Засвечивается идеально, дорожки от 0,15мм.
Коллеги, если интересно, то сейчас заканчиваю сборку такой экспокамеры в очень компактном варианте небольшого чемоданчика из под инструментов. Излучатели на базе 4 8 ватных УФ ламп G5 типа. Плюс электронный блок управления выдержкой с клавиатурой и защитой по температуре внутри чемоданчика. Почти все было сделано, где за неделю, и последовательно на ней же самой. Могу представить все от спецификаций компонентов, схем, всех шаблонов под фоторезистивную технологию в домашних условиях, программы, полная модель для поиграться. Ну и последовательность сборки этого агрегата из компонентов.
Часть функциональных компонентов "заменябельны" на готовые блоки, которые можно просто купить.
PS. Разрешение в 1 сотку получилось легко. От доставания с полочки до начала экспозиции 5 сек.
Изменено пользователем OldDiver
Кстати идея со светодиодами очень интересна. Но одного на 20 см мало. Уже на платке 10х15 см по краям даст 20-25% меньше освещенность чем в центре. Что чревато для последующего проявления.
  • 7 месяцев спустя...
вообще не по теме. Захотелось сделать печатную плату с помощью фоторезиста) делать нечего , вот как раз назрел ИБП . Заказал фоторезист (негативный) и столкнулся с тем что в магазине нету пленки для лазерных принтеров (для распечатки шаблона) купил для струйного . ВОПРОС: такой не будет лазерному принтеру ничего?
В 27 декабря 2016 г. в 16:05, Александр 1986 сказал:
Пленку расплавит, и намотает на валы печки... После чего, как правило, замена термовала(термопленки) влетит в копеечку.
Сегодня вот такую штучку собрал :)
Собрал вот такую матрицу, 10х10 светодиодов, 100х100мм. Диоды с ebay 5mm uv led 390-395nm. С расстояния 150мм безымянный китайский фоторезист через обычную промасленную бумагу засвечивает за 120 секунд.
UV_LAMP_DOC_V01.zip
Вот изначально хотел слепить модуль и забыть, идет время, пользуюсь, руки чешутся. Опыт использования модуля выявил недостатки, корпус для платы без крепежных отверстий делать сложнее, сидеть с секундомером и вручную выключать лампу неудобно. Новая версия лишена недостатков.
Ну и таймер сообразил, готовых вариантов можно найти много, но суть хобби в создании нового. Таймер для засветки фоторезиста на STM8, разрабатывался по принципу "ничего лишнего, максимально дешево".
Рабочий цикл программы построен на двух основных состояниях "работа" и "установка". После подачи питания таймер находится в состоянии "установка"  вращением ручки энкодера задается время выдержки, нажатие ручки запускает режим "работа".  В режиме "работа" на выходе "OUT" микроконтроллера устанавливается активный высокий сигнал. На вращение ручки устройство не реагирует. Короткое нажатие приостанавливает отсчет времени, лампа выключается. При повторном коротком нажатии таймер продолжит отсчет.  Длительное нажатие сбрасывает счетчик на начальное значение и переводит таймер в режим "установка". По окончании отчета таймер переходит в режим "установка".
Прошивка во вложении. Программатор
Печатная плата разработана под заводское изготовление, детали 0603, поэтому не выкладываю, если кому надо пишите.
Project.hex
Project Outputs for PCB_Project1.zip
Изменено пользователем ucdev
  • 4 года спустя...
Начал искать у нас лампы ультрафиолетовые, голяк, черную нашел Т5 8ватт, и на барахолке uvb9w-365nm/2g7 U образная с 4 выводами. Да, еще есть опять же Т5 8ватт прозрачная, еще советская, я так понимаю кварцевая.
Вот вопрос что лучше применить и какое время выставлять для этих ламп?
