Подключение Dvb-T Приёмника К Тв
Добрый вечер :)
Нужно подключить приёмник для просмотра цифрового телевидения. Разъём на приёмнике SCART. Купили кабель SCART/RCA (соответственно, тюльпаны — в телик). Такой шнур посоветовал консультант.
Включаем AV, телевизор не реагирует на приёмник, хотя какое-то жужжанье присутствует.
Модель приёмника TV STAR t910 usb pvr, cтандарт у нас DVB-T.
В чём может быть проблема? Может нужен другой кабель? Пробовали подключить к трём телевизорам, результат аналогичный.
Надеюсь на Вашу помощь :unsure:
Cтандарт ваш протух давно, а вам гуано спёхивают. DVB - T2 надоть. У нас нонче эти DVB - T коробками на помойку несут. И пущай энтот коекакер (менеджор) продемонстрирует, что коробейка исправна. В случае чего, есть закон о защите прав потребителей. Ишшо вариант - руки не оттуда. Проверяем методом исключения.
Так ку или не ку ?!
  • 4 месяца спустя...
Всегда цвет гнёзд телека соответствуют цвету штекеров подключаемых устройств
Не всегда,встречал где штекер видео красный, для переходника scart-rca! Изменено пользователем Артём Савощенко
