Сломалась Машинка На Р/у
Моторчики в машине работают,вот только не могу понять куда припаять эти два провода,и откуда они,зачем они??Пульт работает,а сигнал на машинку не получается.post-172725-0-92835200-1373180771_thumb.jpgpost-172725-0-91574600-1373180780_thumb.jpgpost-172725-0-41129200-1373180796_thumb.jpgpost-172725-0-72985900-1373180800_thumb.jpgpost-172725-0-38712100-1373180805_thumb.jpgpost-172725-0-39344800-1373180810_thumb.jpgpost-172725-0-37224800-1373180815_thumb.jpgpost-172725-0-81234900-1373180824_thumb.jpgpost-172725-0-72319000-1373180829_thumb.jpgpost-172725-0-68643000-1373180839_thumb.jpg
возможно питание....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Монтаж действительно - заглядется просто!!!))) На микрухи я даже даташита не нахожу))) Вообщем - ярко выраженный Китай!)))) Так что можешь викидывать в мусорку....
Но все таки убедись что проблема в машинке а не в пульте!!! Если конечно знаешь как проверить пульт...
Изменено пользователем Саша Кот
Если соберешся выкидывать. я могу посмотреть. координаты в личку
Прозвоните провода питания: Красный от "+" платы--Это эмитеры 2-х P-N-P транзисторов, управляющих двигателем вперед-назад, через выкл. питания до "+" батарейной клеммы. И Черный от "--" платы, это эмитеры 2-х N-P-N транзисторов, управл. тем же двигателем до "--" батарейной клеммы. Найдете обрыв, соедините, может всё и заработает. А нет пишите, что сделали, будем смотреть.
