Почему Падает Напряжение
Здравствуйте.Хочу понять почему может падать напряжение при подключении нагрузки. Питание от 24в(АКБ)с постоянной подзарядкой.К ним подключен dc понижающий преобразователь 24/12в. На "холостом ходу",без нагрузки, на АКБ 24в,после преобразователя 12в. При подключении нагрузки 1,5-3А - на АКБ напряжение значительно падает и следственно на преобразователе до 4-5в. В чем может быть проблема?
рулим
Значит акумляторы не заряжены или заряжаються недостаточным током или преобразователь слабоват , мало инфа что за АКБ , преобразователь, зарядка скольким заряжает
При зарядке 28в.АКБ из нескольких банок меньшего напряжения.Преобразователь от лабораторного БП работает,нагрузка тоже,напряжение практически не падает.Нагрузка автомагнитола.
Все другие приборы при этом работают исправно,подключенные от этого же АКБ
рулим
Подставь АКБ, преобразователь и нагрузку по очереди и поймёшь, где собака.
замерь ток ИИП 24/12 при питании от ЛБП и от АКБ
если от АКБ ИИП дает просадку на ней -значит она не тянет его
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Раньше все работало.Напряжение было стабильное,при той же нагруженности(Информатор,насос гидроусилителя,свет и тд.)После техобслуживания работать перестало.Скажите, как вариант,такое может быть если к примеру добавили сопративление,для того чтобы нельзя было подключить больше нагрузки?
рулим
на акб 28в(это с зарядкой),после преобразователя 13в(без нагрузки-на акб те же 28в),при подключении магнитолы только 5в после преобразователя,перед преобразователем 8-10в. Преобразователь не импульсный.
рулим
верни все на место...
С Уважением
Как уже и написали - АКБ не заряжен или преобр не тянет нагрузку, зато тянет ток из питания (сломался). Измерьте ток между АКБ и преобр при подключенной нагрузке и между преобр и нагрузкой.
fura, если Вы измеряете напряжение именно на клеммах АКБ, то неисправности в преобразователе, в незаряженной АКБ.
Если же Вы измеряли 24 вольта непосредственно на входе преобразователя, замерьте для начала именно на клеммах аккумулятора. В случае, если на клеммах нормальное напряжение, а на входе преобразователе уже пониженное - ищите в соединениях. Особенно по массе. После ТО могли плохо прикрутить или специальный проводник массы не установить.
При всём этом провода должны дико грется с 28В - 8...10В :crazy: . Попробуйте действительно замерить ток который жрёт преобразователь включённый в холостую и с нагрузкой
Хорошая мысля приходит опосля!
