Здравствуйте!
выдрал с АТХ SG6848 и 2N60. допаял по даташиту нужные детальки и он запустился. на выходе 2 обмотки, по первой +5В стаб., по второй 22В не стаб.
Мне нужно 12В стабильного питания, но если выходное 22В стаб. кренкой 7812, то при нагрузке 150мА просаживается до 13В. Если и в сети просядет - будет не очень хорошо.
подскажите, можно малыми усилиями перекинуть стаб. на выход 22В, чтобы было 12-15В стабильного при нагрузке 100-150мА??
Вот приблизительная схема моего АТХ, с некими ошибками...
т.е оставить как есть с крен?
при перемотке всеравно придется изменять обвязку ОС?
Изменено пользователем superamplifaer
схемы там не видать.
у дежурки выход 22 Вольта очень слабенький и без ОС. основная мощность идет по 5 Вольт (2 Ампера). поэтому при нагрузке 150мА так сильно проваливается напряжение.
можешь перебросить ОС на выход 22 Вольта с соответствующим пересчетом задающего делителя.
ДА нечего там особо заморачиваться. На средней точке делителя должно быть 2,5 В. Вот от этой цифры и отталкивайтесь. Соотношение резисторов (нижнего к верхнему) для 12 В получается 1:3,8.
глухой лес для меня - пересчет делителя оптрона
Сашь , не позорься . :acute: Мотай , пересчитаем!
Да и R11 уменьшить в 2 раза.
понял!
теперь дальше по схеме. R9=100кОм, для частоты 70кГц по даташиту.
Расчет трансформатора и клампера, поправте где есть ошибки:
Не знаю откуда Соколист взял коэффициент 1:3,8 ? Делитель как бы считается по другому K= (R12+R13) / R12 и он должен совпасть с K= Uпит/Uопорное.
12/2,5= 4,8 следовательно ~ ( 120*33)/33= 4,6 , если требуется точное 12Вольт , то подгоняй параллельно-последовательными соединениями номиналов.
по расчету трансформатора
Если не будешь целиком перематывать , к чему расчеты ? После сматывания вторичек , посчитай витки на 5Вольт , умножь на 2.5 и мотай проводом который влезет.
Обмотку самопитания только не трогай!
Изменено пользователем Dimonis
Ну, как... На нижнем резисторе должно упасть 2,5 В. На верхнем 12 В - 2,5 В = 9,5 В.
Составляем пропорцию: 2,5 / 9,5 В = 1 / Х. Откуда Х = 9,5 * 1 / 2,5 = 3,8.
Ну, как...
Согласен :wall: , кто как привык ...... Но в моем случае на виду формула делителя напряжения , а не только расчет резисторов. :huh: Можно записать по-другому : К= 1+R13/R12 . :yes:
Коэффициент деления делителя 4,8 (12В/2,5В=4,8) , а вот соотношение номиналов резисторов -1 , т.е. 3,8 . См . выше приведенную формулу - http://forum.cxem.ne...1
и когда Кдел большой , то зачастую этой единицей пренебрегают для упрощения расчетов.
Выкрутился-таки. Маладца!
Ну, поскольку университетов (технических) мы не заканчивали, то и чем там пренебрегать, тоже не ведаю. Коэффициент делителя - величина заданная изначально. А для практических целей важно знать именно соотношение резисторов.
