Регулятор Напряжения Для Блока Питания
Для какого БП и для какого напряжения, в каких пределах требуется регулировать?
БП-12В, 2-12В
flatron, будете троллить - накажу!
я вроде все по правилам сделал
БП трансформаторный или импульсный? Если трансформаторный то стабилизированный или нет?
И какой выходной ток?
Больше информации.
Изменено пользователем Vascom
Трансформаторный, не стабилизированный
Ну и ответь какой тебе ток от него нужен.
500ма или больше
Тогда можешь использовать LM317. Для регулировки напряжения включаешь его по стандартной схеме из даташита. Но на нём падение напряжения около 1.5В будет.
Схема проста,посильна для исполнения новичком,но не имеет защиты от КЗ выходной цепи-это нужно учитывать.Транзисторы лучше заменить на кремниевые-КТ361 и КТ837,к примеру.
Он же просил без потерь мощности. А ему обогреватели суют. Один Borodach нормальную схему дал.
Так он же пишет, что слишком сложно ... :) Можно предложить полностью на транзисторах, но и в ней надо будет заменить стабилитрон на светодиод и не много изменить цепь регулировки выходного напряжения, да и про дроссель не надо забывать ... :)
Дроссель в этих схемах-самый главный элемент.Я собирал похожую схему,только в узле сравнения ОУ стоял.
Что касаемо схемы на 555 (КР1006ВИ1),то вот она в сборе:post-72063-0-04449800-1373298112_thumb.jpgpost-72063-0-79459900-1373298132_thumb.jpg Спасибо Borodach,схему в разделе про 555 взял.
А так же преобразователь с 24 вольт на 12 с током 10 А для питания магнитолы в грузовик на UC3843 post-72063-0-65905500-1373298320_thumb.jpgpost-72063-0-65726000-1373298353_thumb.jpg Дроссель,как видно, сделан на половинке магнитопровода Б 55 из феррита М2000НН.
В обоих случаях тепловыделение было минимальным. А в первом,так вообще полевик без радиатора работает.
Изменено пользователем Hambaker
А посчитать? Чем меньше выходное напряжение и больше ток,тем сильнее потери.
