Sony Nwz-B153F Сломал Usb Порт.
Сломал USB порт на плеере. +5В и Ground нашел без проблем. Плеер включается и работает, но не заряжает. Нашел один из Data, при подключении к USB начинает принимать зарядку, но в компе определяется как "неизвестное устройство". Помогите найти куда в плате уходит последний "Дата" от USB.
Изменено пользователем Joshomaki
Плата состоит из нескольких слоев....отломав кусок этой платы....а вместе с ним и часть проводников....вообщем сомневаюсь, что у тебя получится))
Выход контакта на 3 ем слое на плате я нашел. Может быть и второй дата также найти удастся?
Плата так выглядит не из-за слома, а в результате обработки пилкой. Что бы открыть контакт. Все оставшиеся слои кроме 3ей - Ground.
Пытался найти схему, но ее нет. Кто с таким сталкивался? Много раз слышал про такую поломку.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Не подскажете маркировку микросхемы (маленькой) что стоит возле юсб порта (у вас на фото ее видно, по порт отломан)? Заранее благодарен!
