Помогите Со Схемой Намотки Спидометра!
Геннадий.
привет всем, я вернулся :bye: , так как пришли детальки...так что тема все еще актуальна))))
у меня возник вопрос, я пока что собрал схемку на 555 и у меня на выходе получилось 9 вольт :crazy: :crazy: , а на той что рабочая у брата(схема что в первом посте) на выходе 5 вольт :crazy: , так вопрос грозит ли что спидометру от того что на выходе будет 9 вольт?????? :help:
:acute: всем привет))) :acute: народ я собрал свою схему, ту что в первом посте, подал питание подключил динамик через килоомник и произошло чудо - он запищал :rolleyes: только я не вкурсе правильно он пищит или не правильно))) на что должен быть похож этот писк?
На трели соловья :lol2: Пищит - значит работает, т.е. есть импульсы. Проверяй!
  • 3 месяца спустя...
всем привет))) извиняюсь что так долго не было, нету времени учусь)) ну лан дело не в этом, я проверил на МАЗе схемку свою, УРРРРААААА работает все мотается, все "едит" :clapping: ,
собрал по своей схеме что в первом посту на микросхеме К561ЛА7 все работает, работает так же и на К561ЛЕ5. конденсатор С2 поставил 0,22 мкф... ну вроде все... дерзайте схема рабочая, если что пишите что нить подскажу ....еще раз всем СПАСИБО огромное :bye:
  • 1 год спустя...
Лучше всего, проверенно временем, на 561ЛА, Схемы на форуме есть. С1-0,1. R1-47kom переменный, с 4го на 8+9 и на 12+13, а выход 10+11 ток больше в 2 раза.
