Какой Ёмкости Конденсатор На Антенну Wi Fi
Гость derek77
5 минут назад, PASAf сказал:
имеет значение только резонансная частота самого конденсатора.
...Нет у конденсатора резонансной частоты...
У контура с конденсатором - есть.  При этом конденсатор может быть включен последовательно или параллельно с индуктивностью.
самый простой выход - набрать в рассыпную конденсаторов от 1 до 10 пФ (лучше смд) и припаивать их по очереди, проверяя результат, всё-равно они копеечные
Конденсаторы - конечно "копеечные", а вот два кусочка провода - вообще из отходов - то есть, ничего не стоят и не требуют перепайки одной smd  "блохи" на другую. Зная принцип - достаточно или обкусывать излишек "ёмкости",(если окончательно решено уменьшать ёмкость), - или просто чуть разматывать скрутку. (подразумевая, что всегда можно вернуться к исходным значениям).
В 09.07.2013 в 20:00, Hambaker сказал:
К стати,рабочий. Вариант б) http://www.google.ru...er.html;237;129
в советских СКМ тоже самое, СССР плохого не посоветует:)
