ilia040
Схема Программатора St7
10 posts in this topic
ilia040    15
Доброго всем времени суток ищу схему программатора для микроконтролерра
ST72104G, ST72215G,ST72216G, ST72254G семейства ST7 в инете нашел одну схему прогера но она собранна на таком же процике,если у кого есть мысли буду рад слышать
rebuk    0
Доброго времени суток. Пользуюсь программатором на LPT ICP-CABLE-2 , ICP-CABLE-1 из под STVP
Сначала скачал схему и хотел сделать сам но при случаа приобрёл эти программаторы.
Недавно приобрёл комплект "mRlink Primer" for ST7Ultralite Primer.
Представляет USB программатор с установленным 8 ногим чипом с 1 кбайтом флеша.
Поигрался запрограммировал примеры и потом решил переделать для себя чтобы прошивал мои чипы ST72F264, ST7FLite09, и т.д.
Сдул 8 ногий чип, подкллючил одноимённые сигналы управления программированием (Reset, ICCLK, ICCDATA) и - не работает.
Разбираться не стал времени небыло.
ilia040    15
если не трудно выложи схемы,буду очень блгодарен
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
nestar    1
Доброе время суток.
Отсюда можно скачать схему программатора на LPT и среду разработки ICP CABLE II
А здесь ICP CABLE I
Я тоже планировал попробовать сделать программатор на микроконтроллере ST72F264.
Для начала попытаюсь разобраться с ST7Ultralite Primer тем более что среда разработки и программирования STVD, STVP
с ним нормально работает и достать можно.
Удачи.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
nestar    1
Доброе время суток.
Наконец руки дошли разобраться с переделкой USB ST7Ultralite Primer под программатор микроконтроллеров ST7.
На плате отладчика заменил резистор R14 на 4.7ом (стоял 3,3к) отпаял с платы 8 ногий чип ST7LITEUS2 и пьезик - ( можно было и невыпаивать пьезик он программированию не мешал).
Всё сразу заработало.
Проверил чтение программирование из STVP кристаллов ST7FOXA0, ST7FOXF1, ST7FOXK1, ST7LITE09.
Схема USB ST7Ultralite Primer
Schema_uRLink_Ultralite_v1.1.pdf
marindima    0
а что делать тем у кого нет ST7Ultralite Primer???
а прошивать и читать ST7 мк надо :yes:
есть под рукой только ST-Link
Edited by marindima
Сам заинтересован на этом ядре. Есть контроллер ST7263 демонтированный из UPS, знаний очень маловато. Накидал отладочную платку, пока не травил, набираюсь знаний. Что мне понравилось в этом МК, это USB и возможность шить и управлять им через него.
Моя платка:
отладка моя.lay6
А это только что нашел, еще сам не читал.
Учебное пособие. Проектирование встроенных систем на микроконтроллерах STMicroelectronics.pdf
АРХИТЕКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ST7.zip
ICP_schematic программатор.zip
ysn967    5
Здравствуйте! Подскажите st72c334j4, между vss и vdd 30 Ом. Это плохо?
KomSoft    416
Независимо от типа мс - это плохо. Так быть не должно.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А вы почитайте хоть что-нибудь о группе, послушайте музыку... а так конечно, шкуру можно натягивать на что угодно, всё равно никто фишку не рубит    у меня нет, а у Вас? Девушка рассказывающая стишок Вас как-то задевает? Это детектор, если Вас он задел - Вы под влиянием. Я его запостил именно для Вас, наблюдая Ваши муз предпочтения. Отдохните, выпейте коньячку 100 мл (если надо, но лучше без него). Не позволяйте никому Вами манипулировать.
    • Думал об этом и даже попробовал, когда вначале стоял диффкаскад вместо ОУ. Действительно, это компенсирует падение на шунте, но тогда нужна отдельная обмотка на трансе для  вспомогательных напряжений питания. Ради упрощения отказался, да и падение это незначительное, как на проводах. ОУ позволяет ещё в 2 - 3 раза уменьшить сопротивление шунта. С диффкаскадом  ограничение было слишком плавное, а с ОУ - резкий переход в режим СС и зажигание светодиода.
    • Вроде фотопарат немного зарядился...
      А посему демонстрирую гениальное изобретение - Способ крепления крышек мультиметра при отломанных защёлках. Для этого используются две кольцевые резинки, вырезанные ножницами из велосипедной камеры. При сломанном мультиметре чёрного цвета они почти незаметны, поэтому дополнительно указаны стрелками. Всё остальное понятно по фотографии.
    • Куплю модуль IGBT   FP75R12KT3 с доставкой по России.
    • Сама идея использовать плавкую вставку в качестве предохранителя для защиты лампы неудачна . Такие предохранители имеют, во первых, не калиброванный порог срабатывания и т.н. время - токовую характеристику, которая показывает время перегорания, в зависимости от кратности перегрузки. И имеет вид функции 1 / Х. Чтобы обеспечить приемлемое быстродействие, надо иметь 3-х - 10-ти кратную перегрузку по действующему значению тока. Применительно к данному усилителю, ток плеча, при номинальной мощности, где то, 100 мА. Не буду утверждать, что знаю всё, но, ближайший номинал. который я держал в руках - 0,15 А. Чтобы быстренько его спалить, надо, хотя бы, 0,5 А RMS. Лучше, 1 - 2. Отдаст такое  ГУ-50 при КЗ в нагрузке? Возможно. Будет ли ей, при этом, хорошо? Вряд ли. В транзисторных усилителях, давно, на первое место вышли электронные способы ограничения тока и защиты. Прежде всего. по точности и быстродействию. Кто занимался ремонтом, знает - выгоревший предохранитель означает выгоревшую плату.
    • это подойдет, если задача именно такая как на вашей схеме ТЗ у ТС какое то мутное, но если исходить из  то ваше предложение не корректно  предложение @Yurkin2015  гораздо ближе к указанному ТЗ, можно при необходимости так же включить подобным образом p-n-p транзистор
    • А какой видеоряд туда подходит по вашему? У вас там совсем кукушка едет в связи с выборами? Чего она там больше не брать зарекается?
