Схема Программатора St7
Доброго всем времени суток ищу схему программатора для микроконтролерра
ST72104G, ST72215G,ST72216G, ST72254G семейства ST7 в инете нашел одну схему прогера но она собранна на таком же процике,если у кого есть мысли буду рад слышать
Доброго времени суток. Пользуюсь программатором на LPT ICP-CABLE-2 , ICP-CABLE-1 из под STVP
Сначала скачал схему и хотел сделать сам но при случаа приобрёл эти программаторы.
Недавно приобрёл комплект "mRlink Primer" for ST7Ultralite Primer.
Представляет USB программатор с установленным 8 ногим чипом с 1 кбайтом флеша.
Поигрался запрограммировал примеры и потом решил переделать для себя чтобы прошивал мои чипы ST72F264, ST7FLite09, и т.д.
Сдул 8 ногий чип, подкллючил одноимённые сигналы управления программированием (Reset, ICCLK, ICCDATA) и - не работает.
Разбираться не стал времени небыло.
если не трудно выложи схемы,буду очень блгодарен
Доброе время суток.
Отсюда можно скачать схему программатора на LPT и среду разработки ICP CABLE II
А здесь ICP CABLE I
Я тоже планировал попробовать сделать программатор на микроконтроллере ST72F264.
Для начала попытаюсь разобраться с ST7Ultralite Primer тем более что среда разработки и программирования STVD, STVP
с ним нормально работает и достать можно.
Удачи.
Доброе время суток.
Наконец руки дошли разобраться с переделкой USB ST7Ultralite Primer под программатор микроконтроллеров ST7.
На плате отладчика заменил резистор R14 на 4.7ом (стоял 3,3к) отпаял с платы 8 ногий чип ST7LITEUS2 и пьезик - ( можно было и невыпаивать пьезик он программированию не мешал).
Всё сразу заработало.
Проверил чтение программирование из STVP кристаллов ST7FOXA0, ST7FOXF1, ST7FOXK1, ST7LITE09.
Схема USB ST7Ultralite Primer
Schema_uRLink_Ultralite_v1.1.pdf
  • 1 год спустя...
а что делать тем у кого нет ST7Ultralite Primer???
а прошивать и читать ST7 мк надо :yes:
есть под рукой только ST-Link
Изменено пользователем marindima
  • 1 год спустя...
Сам заинтересован на этом ядре. Есть контроллер ST7263 демонтированный из UPS, знаний очень маловато. Накидал отладочную платку, пока не травил, набираюсь знаний. Что мне понравилось в этом МК, это USB и возможность шить и управлять им через него.
Моя платка:
отладка моя.lay6
А это только что нашел, еще сам не читал.
Учебное пособие. Проектирование встроенных систем на микроконтроллерах STMicroelectronics.pdf
АРХИТЕКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ST7.zip
ICP_schematic программатор.zip
  • 2 года спустя...
