Сигнализатор "колокольчик"
Доброй ночи...
Очень интересует вот такого типа девайс http://avtoelectro.r...show=chime_bell
Может кто встречал похожие схемы? Поделитесь инфой.
о прошивке я уже молчу...
Ну если тебя промежуток дней в пять устроит, напишу конкретно под этот контроллер и схему прошку :umnik2: , просто щас не дома, и интернет ток через тел :crazy:
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Дело было на даче, делать было нехе* :lazy: . Вобщем наваял, прогнал в проэкте в протеусе, вроде работает, но еще раз прогони, мало ли че. В схеме меня удивило то , что автор отключил вход "RESET" МК , тоесть мк считай можно прошить 1 раз.
Кстати, прошивку я написал для PIC12F629, он доступнее и дешевле в разы :thank_you2: . Отпишись что получилось))
З.Ы.
Если нет протеуса - лучше скачай - не пожалеешь)
З.З.Ы
Если нужну исходники ----> пиши в личку (писал в MikroPascal for PIC)
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
Спасибо тебе большое!!! :) :) :)
Вот так приятная новость. сегодня буду пробывать. о результатах напищу обязательно...
я пошёл пробывать, ужин потом...
протеус уже качаю.
ещё раз спасибо!!!
Вчера вечером пересмотрел программу нашел одну ошибку ---> неправильно выставил кофинурацию одного из пинов :unknw: , вот исправил PIC_исправленная.rar. Заодно и проэкт в PROTEUSe чуток подправил, для наглядности кнпки подставил там где двери, поворотники и т.п.
Люблю "спасибки" :)
Master+ хоть отпишись, получилось, нет?! Все ж таки интересно...
Люблю "спасибки" :)
Привет!!! извени что не отвечал. Много работы вне плановой подкинули :moil: :moil: :moil: Ремонт...
Проверял в протеусе, звук постояно подвисает :unknw:
Решил проверить в железе, для начала на макетке. Правда не всю схему. сам МК, звук без ключа динамик 50 Ом 0.25 Вт плюс резистор 1кОм, питание от ЛБП 5В стаб., цепь Alert и зажигание.
Прошил два МК один первой прошивкой, второй исправленой.
звук пошёл на первой прошивке, вторая пока молчит...
Плату уже вытравил. На выходных соберу и сделаю полный отчет.
А есть возможность не много звук подправить? если не сложно.
Конечно, звук подправлю. Кстати, ты уже программировал PIC12F629 и аналогичные? Если нет , то вот https://www.google.ru/#newwindow=1&safe=off&sclient=psy-ab&q=константа+внутреннего+генератора+PIC12F629&oq=константа+внутреннего+генератора+PIC12F629&gs_l=hp.3...286478.294680.3.295482.33.20.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.21.hp.PLFCRQ8ppms&psj=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.49478099,d.bGE&fp=71fad52c48e7d4c9&biw=991&bih=647 почитай. В этой схеме тоже внутренний тактовый генератор.
Люблю "спасибки" :)
Покопался в программе, кое-что подправил (так забыл одну переменную, и МК из вечного цикла не вылазил, тоесть звук был бы постоянно), а в остальном все ок. Решил ,что б небыло испорченного телефона, самому собрать на макетке, проверил, все работает.
Вот прошивка PIC_исправленная_v2.7z .
Так как на даче БП нема, то питание тырил с USB, в кач-ве динамика прикрутил обычную пьезо пищалку, как в китайских калькуляторах(но у меня made in USSR) :new_russian:
Прошивал через WinPic800. Там никакие фузы ставить ненадо, только проверь что б стоял генератор "int OSC i/o", остальные фузы содержит прошивка. :dance2:
Кстати насчет звука..... Если те частоты, которые ставил я не нравятся, то напиши какие хотел бы переделаю.
Да и еще, в оригинальной схеме сигналы повторяюся в течении 20 сек. я обрезал до 10, так как знаю, что это пищание очень достает, а так и знать будешь что что-то открыто/мало аккума/зажигание, и нервы себе поборежешь, опять же если не так то пиши...
Люблю "спасибки" :)
Как продвигается?
Люблю "спасибки" :)
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
... 629ый pic вместо 683 ...
В схеме ставится, в прошивке - нет.
Люблю "спасибки" :)
по прошивке понятно что разные, спасибо большое за прошивку, как раз 629ый валяется без дела, правда б/у, отсюда вопрос константа вн. генератора с него считается, ведь прошивка может быть защищена от чтения? (честно сказать с pic-ами почти не имел дел, и под руками программатора нет чтоб проверить)
Честно говоря, уже не помню. Давненько с пиками не возился.
Люблю "спасибки" :)
