sergey367 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) При наличии ПЛИС ничего сложного. Просто внутрь нужно поместить модуль, который сгенерирует сброс по изменению логического уровня. Одному человеку я такое для DAC Bahamut делал - он его в мультиформатный превратил. Если текст модуля нужен, могу найти. Алексей,конечно нужно,в ПЛИС я полный ноль,могу только графически в плис нарисовыать,и то благодаря вашей статье. Для такого рода конструкции я бы посоветовал раскошелиться на заводское производство. Конечно на заводе буду заказывать ,плата будет четырехслойная. В случае использования транспорта фламенко проблема бы решалась просто, так как транспорт может выдавать сигнал ресета. При нескольких источниках проблема усложняется. У меня нет Фламенко,у меня Мультиформатный USB транспорт,Хотелось бы резет на плате цапа иметь ,мало ли куда надумаю подключать. Изменено 22 июля, 2013 пользователем sergey367 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 неужели цап без плис никак не сбросить?разве там не достаточно,на резет кратковременно ноль подать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 ■ System Reset The AK4399 should be reset once by bringing the PDN pin = “L” upon power-up. It initializes register settings of the device. The AK4399 exits this system reset (power-down mode) by MCLK and LRCK after the PDN pin = “H”, and the analog block exits power-down mode. The digital block exits power-down mode after the internal counter counts MCLK for 4/fs. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey367 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Да, все верно , но как я понимаю это надо сделать автоматом , что бы при смене 44 на 48 цап сам ресетился ,а не вручную.Кнопку поставить не трудно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 А нет нигде информационных пинов, отвечающих за отображение текущей частоты дискретизации - в ЦАП, в ЦФ, или приемнике? Как в DIR9001 например. Тогда можно будет на простой логике сделать. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey367 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Насколько я смог понять даташит, то такого нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Кто знает почему этот китаеза такой дорогой?к нему как нибудь спдиф можно поикрутить? http://www.ebay.com/itm/DAC-XMOS-AK4399-I2S-USB-192K-24BIT-DAC-completed-board-/290946878422?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item43bdc90bd6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey367 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Наверное потому, что на борту имеется 2 генератора, и какая то XMOS(USB приемник ,как я понимаю) Можно прикрутить, но приемник надо будет самому делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) А что дает применение двух генераторов?и куда там потом сбраный спдиф приемник цыплять? Изменено 23 июля, 2013 пользователем usup 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Один генератор для частот, кратных 44.1, другой для кратных 48 кГц. Крепление оу в корпусах ТО-99 отпад. Нельзя было что ли сразу на плату припаять, обязательно через 2 переходника. Кто знает почему этот китаеза такой дорогой? Видимо из за наличия ЮСБ входа. Зачем брать этот и прикручивать потом S/PDIF? Не проще ли изначально с поддержкой S/PDIF плату найти? 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey367 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/62953-DAC-Enterprise-AK4399-spdif-toslink-44-1-192khz На Веге появился, цена только неизвестна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 думаю цена будет заоблачной как на линксовые девайсы,интересно как разработчики цапов любят накручивать цены на свои цапы,хотя изготовление не сильно сложнее сборки унч. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 а ты разработай хоть один, доведи параметры до предела, и потом посмотрим какой ценник у тебя нарисуется у уме и озвучится ну и конечно кушать хотят, куда ж без этого 1 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) Видимо из за наличия ЮСБ входа. Зачем брать этот и прикручивать потом S/PDIF? Не проще ли изначально с поддержкой S/PDIF плату найти? дело не в юсб вот к примеру с юсб и спдиф в разы дешевле,думаю предыдущий дороже из за более грамотного приготовления и качественных комплектующих,хотя может все дело в применении xmos чипа http://www.ebay.com/itm/YJ-AK4399-PCM2706-WM8805-USB-DAC-decoder-Completed-board-/190863431834?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2c7058d89a Изменено 24 июля, 2013 пользователем usup 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) http://www.vegalab.r...ink-44-1-192khz На Веге появился, цена только неизвестна. автор озвучил ценник в 350$ только за плату Изменено 24 июля, 2013 пользователем usup 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 дело не в юсб вот к примеру с юсб и спдиф в разы дешевле,думаю предыдущий дороже из за более грамотного приготовления и качественных комплектующих,хотя может все дело в применении xmos чипа http://www.ebay.com/...=item2c7058d89a Ага. Только посмотрите какая максимальная частота для 2706. автор озвучил ценник в 350$ только за плату Вполне себе гуманный цениик. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) Один генератор для частот, кратных 44.1, другой для кратных 48 кГц. а можно поподробнее?я так понимаю 44.1 это для cd дисков а 48 для мр3.двд так?а если использовать один генератор,звук сильно ухудшается? Ага. Только посмотрите какая максимальная частота для 2706. всмысле? Изменено 24 июля, 2013 пользователем usup 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Один генератор получится использовать только в том случае, если все входящие данные будут приводится к одной частоте дискретизации с помощью ASRC. всмысле? В том смысле что для 2706 максимальная частота потока 48 кГц. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Не место ASRC в качественном тракте 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) В том смысле что для 2706 максимальная частота потока 48 кГц. так я не собираюсь пользоваться 2706 думал сразу докупить модуль на см6631,интерессно при его использовании можно цап заставить работать от генераторов 6631?благо их там на обе частоты.или этот не выдает мастерклок? http://www.ebay.com/itm/1pcx-CM6631A-USB-TO-IIS-SPDIF-192K-32bit-V1-3-Convertor-Board-Free-Shipping-/251261021208?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item3a8052ec18 Изменено 25 июля, 2013 пользователем usup 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) Ссылку бы на девайс дали, ну да ладно. Посмотрел на ебее. Генераторы установлены, должен работать. Изменено 24 июля, 2013 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usup Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) Извиняюсь забыл про ссылку,я так понимаю эти генераторы работают только в режиме юсб,а в режиме спдиф будет работать только один генератор установленный на плате цап? http://www.ebay.com/itm/1pcx-CM6631A-USB-TO-IIS-SPDIF-192K-32bit-V1-3-Convertor-Board-Free-Shipping-/251261021208?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item3a8052ec18 Наверное потому, что на борту имеется 2 генератора по моему второй генератор там тактовый для работы юсб процессора,а не для второй частоты рессемплирования. Изменено 25 июля, 2013 пользователем usup 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enter Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 играть эти киты играют.. операционники надо заказывать дополнительно печатка там двухсторонняя поставляемые компоненты имеют 20% разброс, надо проверять и по необходимости заменять на свои развязывающие конденсаторы надо брать SMD и паять прямо на ноги AK4399 или рядом, примерно так http://myl8test.file...jpg?w=500&h=331 тоже самое относится к операционникам и WM8505 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feNDer2k5 Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) Собрал недавно такой вот кит . Только применил везде smd кондеры NP0 (вместо вимовских 0,1 мкф и других) в том числе и в выхлопе, китовые синие кондеры сразу отмел в сторону ввиду сомнительности их качества, плюс заменил кое-какие электролиты в питании на Panasonic FM и теже Silmic II большей емкости, ОУ поставил OP42FJ (металлические), раздельные трансы для цифры и аналога и вполне себе играет через оптический вход. Я бы сказал даже несколько лучше, чем твикнутая с внешним питанием Xonar ST. В планах еще прикрутить асинхронный USB Amanero, благо уже на плате реализована коммутация I2S с разных источников. Так что кит можно смело брать, за такие деньги играет даже очень хорошо при определенной небольшой доработке. AK4399 DAC9 Schematics-eBay minishow0328.pdf Изменено 19 августа, 2013 пользователем feNDer2k5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magicwolf Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 вполне себе играет через оптический вход. А на вход откуда подавали данные? С какого устройства? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
