Опережение Зажигания На Attiny2313
Доброго всем времени суток!
Недавно стал счастливым обладателем отличного и очень ухоженного автомобиля ИЖ 21251 "Комби". Все отлично, только не устраивает работа двигателя. Стоит октан корректор, который иногда просто отказывается работать, но хочется чего-то более продвинутого.
На днях в голову пришла мысль, что подобные вещи в автоматическом режиме мог бы делать микроконтроллер. Кстати система зажигания электронная.
Собственно вопрос. Можно ли организовать как-то регулирование угла опережения зажигания посредством Attiny2313 путем задержки сигнала подаваемого на коммутатор?
Размышления...
Пример. На холостых автомобиль должен работать на оборотах в районе 1000. Пускай это будет 1000 герц, или 1 килогерц, здесь как-таковой задержки и не нужно, но при возрастании количества оборотов, скажем, на 500, нужно сделать так, чтобы искра била немного позже. Можно ли использовать микроконтроллер как мост в цепи коммутатора, чтобы он производил задержку сигнала на искру?
По идее, все что нужно сделать, это отследить поступление сигнала на каком-то из пинов микроконтроллера, посмотреть какой интервал времени между последним и предыдущим сигналом, и организовать задержку при определенном значении частоты поступления сигналов с трамблера. Я верно рассуждаю? И возможна ли реализация подобной задумки в жизнь?
Прошу строго не судить, поскольку такие занятия для меня скорее хобби, которое очень сильно нравится, и к которому лежит душа...
Заранее всем спасибо!
так что все таки нужно? обычно, если речь идет о корректоре угла, делают опеережение, т.е. надо не
а наоборот :yes:
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Прошу прощения, сразу не так выразился...
Мой ход мысли заключается в том, что если вытсавить зажигание на много ранее положенного, можно производить не опережение зажигания, а как-раз задержку...
То есть, чтобы на холостых оборотах искра задерживалась, а с их ростом наоборот, время задержки между искрой сокращалось...
Таким образом, изначально зажигание устанавливается на максимальные обороты двигателя, а посредством программы защитой в МК, на определенном диапазоне оборотов будет производиться задержка искры. Это позволит получить более позднее зажигание на холостых, а следовательно более раннее - на высоких.
Скорее всего устройство о котором я говорю, можно установить в цепи датчика холла в трамблере и коммутатора. Но я пока не знаю, сможет ли эмулировать МК сигналы создаваемые этим датчиком, поскольку не работал с этими элементами...
Изменено пользователем drekhaker
ничего не получится
т.к. для правильной работы устройства одного импульса за оборот мало, нужно ставить ДПКВ хотя-бы, а после установки задуматся о целесобразности изобритения "еще одного велосипеда"
и почитать соседние темы
з.ы. не все так просто как кажется, одного ДХ мало иначе зачем тогда обвешивают ДВС кучей датчиков, не задумывались? :big_boss:
С вопросом по поводу кучи датчиков согласен, но ведь я не собираюсь строить цельную систему зажигания... Суть вопроса в создании устройства по принципу октан-корректора, который регулировал бы опережение посредством прописанной программы.
Я не спорю, что можно купить уже готовые октан-корректоры, но стоимость такого устройства в моем регионе составляет не менее 400 грн (около 50бкс) и один уже стоит в машине. При этом комплект МПСЗ можно взять за 100-150 долларов... Но сейчас нет таких средств, а МК валяется без дела, тем более, что такое устройство можно будет запрограммировать на автоматическую коррекцию угла под любой стиль вождения... Преимуществом подобной схемы перед остальными, сделанными на логике и таймерах, будет возможность нелинейного изменения задержки...
Поискал еще немного информации и вскрыл трамблер... Конструкция его такова, что за один оборот он выдает 2 импульса (двигатель ведь 4-тактный и цилиндров 4).
Все что мне нужно, это частотомер и генератор импульсов в одном флаконе, который бы генерировал импульсы с такой же частотой, с какой они поступали, только немного придерживал их, при определенной частоте.
Образно говоря, когда из датчика холла поступает сигнал, нужно определить его частоту, и если она находиться в каких-то пределах, задержать выходные сигналы с микроконтроллера, которые будут выходить параллельно поступающим, на определенное количество времени.
К примеру, если частота не превышает 1000 КГц (то есть при 500 оборотах коленчатого вала в минуту), задержка будет составлять 4 мс, если частота сигналов находиться в пределах - 1000-2000, задержка уменьшается на прописанное время и т.д.
Рано или поздно, у меня что-то да получится... Но у студента экономического факультета кафедры менеджмента без Вашей помощи это может затянуться на длительное время, да и сил у меня уйдет уйма... Так что я бы был Очень признателен форумчанам за помощь!!!
Размышления...
Смотри ветку форума СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ всё уже сделано останется только собрать.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
