12 Битный Выход
XXXL
Возникла необходимость устанавливать на выходе 12 бит одновременно. Вариант : "1 шаг - установить порт А(8 бит) , 2 шаг- установить порт Б (4 бит)" не подходит, надо что бы оба устанавливались одной командой. Имеют ли АВРы такую возможность? Или все же потребуется применять какую нить дополнительную микросхему?
74HC595; 74HCT595 - универсальные регистры, не только сдвиговые, 12-битных таких нет...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вы лучше скажите, почему "надо что бы оба устанавливались одной командой", быстрее ответ получите.
А так, берите любые регистры (хоть параллельные, хоть последовательные) с управлением вывода данных из внутренних защёлок "наружу".
PS: 8-ми битники не умеют управляться одновременно двумя портами.
Но могут синхронно выводиться из Z-состояния, после фиксации данных в триггерах. Также можно (раз уж такая критичность к выводу данных) после чередующейся защелки установить второй каскад синхронный, 12-битный. Это конечно усложнит схему периферии еще на лишних два корпуса, но займет всего 3 такта вывода, по сравнению с 13-ю для hc595-х. Тут уж автору решать, что предпочтительнее.
Переключение направления двух портов тоже невозможно "за раз". По крайней мере, мне в голову не приходит как это сделать...
Делит :)...
Изменено пользователем Лалюна
Порт А (8бит) выводит слово, порт В (0) - стробирует запись слова в регистр А. Далее порт А выводит второе слово, порт В (1) стробирует запись в регистр В. Далее портВ (3) дает разрешение выбора кристалла OE на оба регистра (А, В) одновременно. Навороченно получается по внешней периферии.
Дык с внешней периферией итак всё понятно как сделать одновременный вывод.
ЗЫ: Я просто тебя не понял, думал ты про z-состояния портов МК говоришь.
Вот такая схема за 2 такта управится...В десятом топе сам себя перехитрил , по этому пришлось удалить :D ...post-145513-0-97602400-1374007729_thumb.jpg
После записи в А, первой половины (8бит) слова, следует запись в В оставшихся 4 бит и разрешение на вывод в 5-том бите (лог. 0, можно сделать простенький инвертор на транзюке и управлять лог.1 , если критично)...Как только 5-тый бит разрешает вывод, обе части слова оказываются на выходах шинных формирователей....
Получается 2 такта...запись в рег. А и запись в рег. В с выводом информации....
Разумеется, запись в портах должна оставаться до тех пор, пока актуальность в ней не отпадёт (но порты - полноценные регистры, они это умеют...)
Эта микросхема не совсем подходит, так как у неё есть только вход выбора, и чтоб обновить информацию на выходах одновременно нужно снять сигнал выбора микросхемы (но тогда на выходе Z состояние будет) обновить 12 бит и опять выбрать микросхему.
Тут больше подойдет регистр типа КР580ИР82 у которого есть строб записи в буфера, тогда выставляем на входе КР580ИР82 данные от МК и стробом переписываем их в микросхему.
Вообще то автор пишет , что хотел бы использовать порты МК напрямую и передавать 12 разрядные данные одновременно целиком , а не по кускам по 4/8 бит...Если использовать порты напрямую, то никакой доп. фиксации на выходе не будет и то что присутствует на порте - будет на выходе. Назначение шинных формирователей - выдать данные порта А и В одновременно и более ничего (по сути - просто задержка А до прихода В)...
Ему и объяснили, что на AVR не получится одновременно выдать 12 бит, как вариант через внешние регистры.
В Вашем варианте это невозможно:
1 вариант - постоянно выбрать SN74HC245, тогда сможем записать сначала 8 бит в одну микросхему, а потом 4 бита в другую, т.е. одновременно не получается;
2 вариант - снять выбор SN74HC245, тогда на выходе будет Z состояние, и как это отразится дальше автор умалчивает, после этого записать в порты МК 8 бит и 4 бита, после этого выбрать микросхему и получится одновременный вывод 12 бит, но опять же Z состояние на выходе - это непредсказуемые данные.
Изменено пользователем donec
doneс, SN74HC245 - шинный формирователь (буфер или проще говоря усилитель шины) ...в него ничего не пишется...Разрешение данных ОЕ выводит выход из Z состояния и ничего более, на входе формирователя можете менять данные как Вам заблагорассудится и при разрешении выхода они будут выводится на выход...
У регистров тоже есть Z состояние...И у МК тоже....Как Вы себе представляете одновременный вывод без Z? То есть на портах уже выставлены произвольные данные что ли?
Формирователь отличается от регистра только тем что не нужно задействовать ещё одну операцию, для записи в него...
Это напоминает разговор глухого с немым вернее слепого с глухим, внимательно прочитайте первый пост темы, там написано, что он хочет, а потом, что Я написал.
Не знаю кто из нас немой и глухой...Я знаю что без периферии это невозможно и написал что при использовании формирователей млжно ускорить процесс, а Вы утверждаете что при таком подключении условия выхода не выполняются...Вы сам то мой пост прочитали или бегло глянули?
Я же написал что формирователь лишь даёт отмашку на выход...Тоже самое делают регистры :
...но только после предварительной записи в них.
Не может быть никакой предварительной записи в шинный формирователь (коим является SN74HC245), непонятно почему Вы его в одном месте называете регистром, а в другом шинным формирователем, определитесь наконец.
Я же предлагаю использовать КР580ИР82 (взял первый попавшийся, можно другой выбрать) это как раз регистр, тогда схемно делаем постоянный выбор регистра (ножку выбора сажаем на общий), на выход МК выставляем 8 бит, затем 4 бита, а затем делаем строб записи, и данные которые на входе регистра запишутся в него и подадуться на выход (одновременно 12 бит), если нужно сменить эти 12 бит, опять делаем то-же самое выставляет 8 бит и 4 бита на входе в регистр, а стробом записываем их в него. Сохраняется принцип подачи на выход одновременно 12 бит, и никаких третьих состояний приводящих к непредсказуемым данным на выходе нету.
Что еще не понятно?
Вы читать других не умеете, отсюда такие дебаты :).
Регистрами я называю регистры и привёл кусок текста поста Геннадия, что бы напомнить Вам как работает его схема...
А вот Вы походу совсем запутались ..
Состояние Z однозначно будет присутствовать на портах до момента занесения в них какого либо значения программой при запуске МК...А это значит что входы регистров будут на этот момент болтаться в воздухе и на выходе тоже непонятно что будет...Или этот "один раз "не считается? Вы считаете что лучше выставить произвольное значение из нулей и единиц чем вообще ничего?
:) обязательно, я это делаю постоянно, а некоторые считают что уже научились...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
