Применение Стрелочных Индикаторов В Унч
Чтобы передняя панель не пустовала думаю вставит индикаторы, да вот беда, нашлись только Амперметры по 20А на переменное напряжение :crazy: и Вольтметры на 50В на постоянное напряжение.
При наличии миллимперметром можно было бы применить к157УД1А по схеме:
Индикапторы:
как можно их применить?
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Для начала проверьте сами индикаторы. То, что написано на шкалах еще не повод беспокоится. Обычно такие индикаторы работают с внешними шунтами или внешними резисторами.
Так что для проверки подавайте на них маленький ток. Сначала - постоянный.
вольтметры на просадку напряжения, а амперметры на выход? сам сказал и испугался...
вольтметры проверил, от9В так и показывает, через амперметры также дал музыкальный сигнал, все работает как положено.
хотя, странно: там обмотка явно не под 20А
20 А от выдержит только с шунтом (ИМХО).
Мой блог
В амперметре между "+" и "-" есть резистор (или кусок проволоки). Чем выше это сопротивление, тем точнее измерение. (У меня была этаже проблема. Я просто перерезал это сопротивление.)
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
