Стрелочный Спидометр Для Велосипеда
Хочу сделать стрелочный спидометр, причем схему придумал сам, я попытаюсь объяснить как он работает, магнит будет замыкать и размыкать цепь то есть на милиаперметр будут подаваться импульсы чем быстрее магнит будит двигаться тем больше будет показтель на милиамперметре. Ну вот мой ворпрос может как нибудь можно улучшить схему( я хотел добавить конденсатор для более сглаженной работы). Скажу сразу не предлагайте схемы с микросхемами.
У меня идеальная девушка как и желания...
Представляю себе удивление ТС, когда при разной скорости прибор будет показывать одинаковое значение!
MarioTM
"...чем быстрее магнит будит двигаться тем больше будет показтель на милиамперметре..." - не-а, не получится. И дело здесь в том, что чем быстрее крутится колесо, тем чаще приходят импульсы (выше круговая скорость магнита). Но и тем короче эти импульсы становятся (выше линейная скорость магнита - он быстрее проскакивает возле геркона). Таким образом, скважность импульсов не изменяется. А это значит, что средний ток в цепи, среднеквадратичный ток в цепи остаются на одном и том же уровне.
Вот поэтому Ваша разработка пока нерабочая.
И конденсаторы не спасут ее.
Закрепите насколько магнитов, когда будете быстрее ехать, частота увеличится а как известно конденсатор пропускает лучше более высокие частоты... смотрите седьмой пост...
Изменено пользователем Модулятор
Возьми датчик положения коленвала от авто( они недорогие) и поставь его очень близко к спицам, где-то 1 мм, думаю будет работать без батарейки.
MarioTM, читайте книжки.
Это похвально, что Вы стремитесь что-то сделать. Но и про литературу не забывайте.
Ой ли?
А заряд-разряд конденсатора?
Модулятор, и что от этого изменится?
Вот если длительность импульса застабилизировать - тогда частота будет важна. Но это уже электроника и детальки.
А зачем здесь удвоение? Катушку надо мотать побольше витков, а если напряжения не будет хватать для гальванометра, то его не хватит для открывания диодов, если конечно не диоды Шоттки ставить.
Ко мне на ты.
Для того чтобы когда магнит удаляется разряжать конденсатор... :)
(меняется полярность)
А то он зарядится, и вообще ничего не пропустит...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
