Двухполярный Источник Питания 14-18В
Недавно обзавёлся стереосистемой "F&D 2.0" 2х18Вт. Досталась она мне не в самом лучшем состоянии: транса нет, защитной сеточки на одной из сателитов нет, на среднечастотном динамике нет колпачка на дифузоре, на высокочастотном динамике оторваны клемы, корпуса дырявые. По начялу были востановлены колпачки которые изготовил в домашних условиях из ткани, клея ПВА и аэрозольной краски, шаблоном послужила старая лампа накаливания ближнего и дальнего света автомобиля ВАЗ сферической формы. Теперь озадачен сделать малогабаритный блок питания для сей конструкции. Усилитель собран на двох микросхемах TDA2030А который требуеет двухполярное питание. Так вот нужна самая простейшая схема двухполярного блока питания при наличии транса с одной вторичной обмоькой.
В инете нашёл такую вот схемку
На номиналы не обращяйте внимания
life4music
Вам придется устанавливать огро-о-омные емкости. Иначе напряжение в одной из полуволн напряжения будет сильно проседать. А это - фон, искажения.
Из 28В переменки Вы получите ±39В.
Модулятор! Как я уже говорил у меня одна вторичная обмотка. mvkarp! Номиналы не стоит смотреть схема выдрата с инета как образец.
Какой ëмкости должны быть конденсаторы? В одной из тем неизвесного форума было сказано что конденсаторы нужны как АТХ БП 250В 160мкФ. Это есть правильно?
нет. Скорее по напряжению чуть больше напряжения питания, а емкость от 10000 мкф каждый. ИМХО туфта это все, лучше все таки найти трансформатор с двумя вторичками...
Сделайте отвод от середины вторичной обмотки. Смотайте её, затем сложите в двое, намотайте обратно, разрежьте. Получится две обмотки, конец первой соедините с началом другой.
И я не понял, в чем ошибка? Разве только в составлении фразы. Немного путанно получилось. :)
По порядку:
- сделать отвод от середины;
- смотать;
- сложить в два провода;
- намотать;
- разрезать;
- соединить.
ТС-40... - сорокаваттний трансформатор. У Вас 2*18Вт. Необходим запас. Иначе пиковые нагрузки будут с искажениями.
И еще. Указывая трансформатор, выкладывайте его данные или ссылки на них. Как-то влом за Вас поиском заниматься.
Обмотки :
1-1 - 220 В
3-4 -20 В
5-5-10 В
8-8-10 В
9-9-60 В
8-9-24 В
I - 1-1' - ПЭТВ-0.28 - 0.3А
II - 3-4 - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
II' - 3'-4' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
III - 5-5' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
IV - 8-8' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
V -8-9 - ПЭТВ-0.16 - 0.15А
V' - 8'-9' - ПЭТВ-0.16 - 0.15А9-8-35 В
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=29217
Кажись не потянет, ищи трансформатор поболее.. Не меньше 80Вт...
(Ток меньше в 10 раз) :bye:
Изменено пользователем Модулятор
Недавно я перематывал силовой трансформатор с усилителя 100У-101
Первичку я оставил прежней (количество витков та же). Вторичную обмотку намотал сложеный в двое проводом ПЭТВ-2 1,4мм ~30 витков и ещё одна вторичка ~15 витков тоже сложив в двое ПЭТВ-2 1,4мм. Я так поня, что один край вторички разсоединить получится два вывода +17 и -17 (делал замеры), а в том месте где они соеденины будет общий?!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122722&st=20
Не совсем, читайте посты № 7, 10
Должны получится две обмотки, имеющие одинаковое число витков, соедините их так чтобы напряжения их сложились. вот место их соединения и будет общий...
Вам нужно двух полярное питание. Между общим и каждым полюсом, (постоянки) будет = E(одной половины вторички)*1,41 - падение на диоде,(1шт) в прямом направлении, в импульсе. При втором роде выпрямителя.
Или можете добавить индуктивность (Первый род)
Тогда Евых = Е*0,9 - падение на диодах.
Модулятор, перемудрили. :)
life4music.
...получится два вывода +17 и -17 (делал замеры), а в том месте где они соеденины будет общий?!
Как из трансформатора вылезет +-U? Там же переменный ток!
Читайте про выпрямитель, про работу сглаживающего конденсатора.
У переменного напряжение есть такой параметр, как амплитуда. Для синусоидального напряжения амплитуда больше действующего (среднеквадратичного) значения в 1,41 раза.
После выпрямления и сглаживания конденсатором постоянное напряжение на конденсаторе равно амплитудному минус падание напряжения на выпрямительных диодах.
Вот это Вам стоит выучить. Тогда приблизительно станете понимать, какое переменное напряжение нужно на вторичке трансформатора.
Я про "Первый род". Думаете, для ТС это понятное выражение?
И еще фразу "Тогда Евых = Е*0,9 - падение на диодах." я не сразу понял. Знак минуса принял за тире - получилась белиберда. :)
