Стабилизатор Тока Для Зарядки Аккумулятора Мобильника
Гость Сергей
Доброго времени суток уважаемые профессионалы электроники и форумчане.
Я в электонике не то, что бы полный, но все же 0. Занимаюсь ей не столько из желания/необходимости получить результат(работающее устройство), сколько из желания узнать что-то новое.
Давече наткнулся на статью "Все о блоках питания. Часть 1" http://cxem.net/pitanie/5-187.php
Заинтересовал пункт 4.4.6 Стабилизация тока. Именно ту схему рассматривать не буду - непонятна. Если предположить что питание слева и плюс сверху, то через светодиод на транзистор подается запирающий сигнал...
Прошу вас накидать простенькую схемку стабилизатора тока на n-p-n транзисторе(подключением каскадом с общей базой), для подзарядки батареи: Емкость: 3500mAh; Напряжение: 3.7V. Кстати, какой величины ток нужен для подзарядки?
И, что самое главное, попытаться объяснить мне как в ней протекают токи.
Вот заготовочка.
Большое всем спасибо за любую помощь!
М-да! В статейке пунктик мудрено написан.
Сергей, Вы в курсе, как работает транзистор? Ток базы, ток коллектора, коэффициент усиления?
А Ваша "заготовочка" ни к черту не годится. Если транзистор устанавливать именно так, то "схемочка" перерастет в "схемищу".
Классическая схема стабилизатора тока, светодиод используется в качестве стабистора. Вот только литиевую батарею нужно заряжать не только стабильным током, но и обязательно контролировать напряжение на ней. Уж очень они любят гореть и взрываться от перезаряда...
Ну вроде да. Ток течет от коллектора к эмиттеру(ток коллектора) если на базу подается отпирающий сигнал(ток базы, гораздо меньше тока коллектора), hFE(коэффициент усиления) = ток коллектора/ток базы.
А что не так с заготовкой? Ток от плюса через коллектор к имиттору к плюсу батареи...
А батарея случаем не литиевая? Там свои премудрости. LM317 найти сможете?
Совершенно точно. Найти то можно, но цель не в получении устройства, а в получении знаний :)
не советую так просто заряжать такие батареи. Поищите в гугле схемы для зарядки аккумов данного типа.
Зарядник из трех элементов для такой батареи не сделать?
Сергей, я вопросы задавал, чтобы по поводу схемы, которая Вам непонятна (по ссылке из первого поста), помочь разобраться. Если есть желание - поясню.
Т.е. когда батарея заряжена и её "сопротивление" становится больше сопротивления светодиода, то ток протекает через HL1 - R2?5-187-41.jpg
Конечно конечно!
Сообщение чуть выше для вас тоже)
Неправильно.
По схеме.
Примем, что падение напряжения на светодиоде UHL1 - величина постоянная. (Вообще-то оно не совсем так. Но примем это условно, т.к. напряжение на светодиоде изменяется незначительно в большом диапазоне токов через него)
Напряжение на переходе база-эмиттер UБЭ VT1 - тоже.
Тогда ток через сопротивление R1, определяемый по закону Ома, IR1 = (UHL1 - UБЭ VT1) / R1 есть величина постоянная. Этот же ток является и током эмиттера транзистора VT1.
Ток эмиттера транзистора состоит из суммы токов базы и коллектора. Для транзистора с высоким статическим коэффициентом усиления ток базы значительно ниже тока коллектора, поэтому током базы можно принебречь. Тогда ток коллектора равен току эмиттера, а ток эмиттера стабилен.
Вот и получился стабилизатор тока.
Нагрузку для такого каскада включают в цепь коллектора. Согласно формулам, ток в нагрузке (ток коллектора) не зависит от сопротивления нагрузки.
В реальных схемах ток в нагрузке не зависит от сопротивления нагрузки в определенном диапазоне этой самой нагрузки. Напряжение питания каскада ведь не безгранично.
Гость Дискурсмонгер
mvkarp
Вы не описали - почему ток стабилен, а стабилен он потому, что ток нагрузки, повышаясь - увеличивает напряжение на эмиттере транзистора (падение на R1), относительно базы и транзистор призакрывается, а при уменьшении тока - уменьшает напряжение на эмиттере транзистора, относительно базы и транзистор приоткрывается.
Дискурсмонгер, Вы начали описание системы с обратными связями. Хорошо, что в формулы не полезли. Это же для начинающих.
Я же описываю работу данного каскада "на пальцах". Изменений тока каскада в зависимости от дестабилизирующих факторов и работу петли ОС не рассматриваю. Иначе и читать не захотят.
Хотя, для кого-то именно Ваше описание будет более понятно.
Гость Дискурсмонгер
У этой схемки, есть такая особенность - если нагрузка не подключена или имеет большое сопротивление, то ток через R2 - идёт через переход БЭ и резистор R1, при этом падение напряжения на этой цепи параллельной светодиоду, меньше прямого напряжения светодиода, поэтому светодиод светится только при подключении нагрузки.
Это не опасно для транзистора?
