Sign in to follow this
admin
Как Узнать Mac-Адрес Bluetooth Адаптера В Windows?
4 posts in this topic
admin    2347
Есть Bluetooth адаптер. Необходимо узнать в ОС Windows 7 его MAC-адрес, при этом не имея другого Bluetooth-устройства (имея второе устройство смартфон на Android скажем, можно было бы узнать его MAC в ПО Bluetooth Chat и т.п.)
Maks    304
Попробуйте написать в командной строке ipconfig /all - отображение всей информации по всем подключенным адаптерам
o_l_e_g    1644
В оборудовании, должен видеться как сетевая карта, посмотреть свойства, вроде так.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
admin    2347
Спасибо! Нашел.
В диспетчере устройств оказывается тоже можно найти:
    • By Ant1500
      Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить показанную антенну к данному модулю для увеличения дальности связи?
      Каким образом следует припаять коаксиал к модулю? Можно ли сделать индуктивную связь (без пайки)?
      Модуль и антенна с Aliexpress . Работа модуля проверена. Работает хорошо на дистанции до 5-7 м. Хотелось большего.
    • By Владимир Степанец
      Есть портативная колонка,Divoom Voombox - Travel,в блютуз-режиме работает всего несколько минут и разряжается.При подаче сигнала через миниджек - работает заявленное в инструкции время.
      Внешний осмотр платы не помог,всё цело и работает.
      С чем может быть связана такая разница в длительности работы?
      Блютуз модуль не может-же столько жрать
    • By Кирилл Довганюк
      Всем привет. Нужна схема или совет, как к этому фм-трансмиттеру припаять AUX. Подскажите, где тут RX TX, чип залит не знаю даташит ничего.  Желательно фото с подписью куда паять. Нужно через аух подключить bluetooth адаптер. Чтоб музыку включать в авто.
    • By MirrorMan
      Здравствуйте.
      Есть блютуз клавиатура (SVEN Comfort 8500), но в ней похоже сдохла батарея и блютуз модуль/контроллер, т.к. светодиоды на ней горят только при подключению к зарядке и она не находится ни смартфоном ни ноутбуком при поиске блютуз устройств (все делал по инструкции несколько раз).
      Возможно ли как-то найти перепаять этот блютуз контроллер на плате?
