Схема Питания
prude
Здравствуйте помогите понять схему, судя по описанию на ГН 5 и ГН 6 должно быть напряжение -40В, Не могу найти причину отсутствия этого напряжение, На ГН4 и ГН7 - присутствуют 300В Все элементы прозвонил, тестером нормально звонятся.
Д10 -Д814Г
Д13-14-15 Д816Б
Изменено пользователем prude
